  • Ämne: Fläkt
Författare Ämne: Fläkt  (läst 2422 gånger)
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Fläkt
« skrivet: 20 maj 2007 kl. 19:08:53 »
tjaba ska inte fläkten gå hela tiden eller stannar den när man står still nån som vet tacksam för svar??
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
Fläkt
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2007 kl. 19:22:54 »
fläkten aktiveras enbart om motorn är väldigt varm och den behöver mer kylning. På min måste dock tändningen vara på för att den ska gå igång när man stannat.... Min har bara varit igång tre gånger tror jag, så motorn verkar inte vara i jättebehov av fläkten.....
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
Fläkt
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2007 kl. 19:28:49 »
Tack för infot  :lol:
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
Fläkt
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2007 kl. 22:29:13 »
Japp tändningen måste vara på o fläkten går bara vid kylningsbehov :wink:
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad krysell
  • Antal inlägg: 3
krysell
Fläkt
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2007 kl. 22:38:24 »
Om man vill veta om fläkten fungerar så koppla loss kablarna vid tempgivaren nere till höger på kylaren och sätt ihop dem. Då skall fläkten starta och gå om man har på tändningen. Jag fick tipset av MMB ATV i Billdal. mvh Peter
Utloggad Mickel
  • Antal inlägg: 316
Mickel
Fläkt
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2007 kl. 23:07:58 »
Min fläkt har inte heller gått någonting förrens här om veckan när vi var ute i skogen o körde på stigar som skogsmaskiner hadde kört upp då jäklar så gick fläkten.  :D
livsnjutare av stora mått :-)
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
Fläkt
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2007 kl. 23:42:38 »
Min fläkt går oftast igång när man kör terräng där man inte alls kan köra fort, då brukar den oftast gå igång, sen om man kört hårt så brukar jag ha den stående på tomgång några minuter tills fläkten går igång, stänger av hojen, sätter bara på tändningen och låter fläkten kyla klart :D
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
  • Ämne: Fläkt
2271 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2866. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
