  • Ämne: Soppakranen LTZ?
Författare Ämne: Soppakranen LTZ?  (läst 5565 gånger)
Utloggad gunnar50
  • Antal inlägg: 41
  • ltz400
gunnar50
soppakran
« Svar #12 skrivet: 31 maj 2008 kl. 11:55:30 »
har provat min på allalägen men min stannar efter några kilometer är ny 20mil
Utloggad gunnar50
  • Antal inlägg: 41
  • ltz400
gunnar50
SV: Soppakranen LTZ?
« Svar #13 skrivet: 12 september 2008 kl. 22:27:01 »
rinner det soppa om man tar bort slangen vid förgasaren eller måste det va sug när den är vacumstyrd ska rensa tanken eller kan man ha filter på slangen mvh gunnar
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #14 skrivet: 13 september 2008 kl. 09:13:43 »
Det rinner bara när kranen står på pri. Jo det går att köpa ett filter att sätta på slangen. Gkorde jag efter skit i förgasaren. Tror det skall vara8mm slang anslutning på filtret men minns inte. Kostar typ ett par tior på mekonomen
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad Lunk
  • Antal inlägg: 211
Lunk
« Svar #15 skrivet: 13 september 2008 kl. 18:11:24 »
Sk
Citat från: svensson skrivet 20 maj 2007 kl. 20:52:40
On = när du har 2,7 liter kvar i tanken så stannar din maskin och du får vrida om kranen till RES för att fortsätta.
RES = har du kranen i detta läge så får du ingen förvarning om att bensinen snart är slut.
PRI = skall ENDAST användas då det är kallt ute och maskinen är svårstartad. Såfort motorn har startat skall man vrida tillbaka skoppakranen antingen till RES eller ON.
Har du otur och lämnar den på PRI så kan den fylla upp vevhuset med soppa.....
Kanske inte händer om maskinen står still, har varit med och tömt en som var full med soppa, vet inte om det beror på att den blev fraktad på släp en bra bit.
LTZ400 -06 såld
LTZ400 -06 Såld
1841 gäster, 0 användare (0 dolda)
