  • Ämne: Variator vikter?
Författare Ämne: Variator vikter?  (läst 8355 gånger)
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Variator vikter?
« skrivet: 19 maj 2007 kl. 19:24:06 »
Vad kan hända om man endast plockar bort en rullvikt i variatorn? Tog först bort två st, men då slirade remmen lite i början innan den ville iväg.
Yamaha Raptor 700R SE -07
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Variator vikter?
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2007 kl. 00:48:48 »
Risken är att du får obalans i variatorn och då är det risk att din maskin slits betydligt mer på ett osunt sätt (med glapp i lager etc som följd). Det du kan göra är i så fall att köpa lättare vikter. alt borra ut lite på befintliga. men gör man det är det svårt att "ångra" sig.
Linhai Allroad 260 2x4
Variator vikter?
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2007 kl. 09:58:37 »
om du ska ta bort vikter så ska du ta bort varanan dvs hälften av dom för annars blir de obalns, men bäst är väl att köpa lättare vikter så man har "fult" i variatorn eftersom de är tänkt så :wink:
Utloggad Blade550
  • Antal inlägg: 314
  • Total likes: 10
  • Kön: Kvinna
Blade550
Variator vikter?
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2007 kl. 11:17:14 »
Kan ej rekommendera att man tar bort annat än varannan vikt annars blir det ju obalans.....
Men varför vill du ha lättare vikter i variatorn  :?  :?:  :?:
:whip:
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Variator vikter?
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2007 kl. 13:42:03 »
Den känns piggare o starkare med lättare vikter. Fär väga o mäta upp vikterna för o se om det finns andra att köpa.
Nån som bytt vikter på en TGB? Står TGB på variator skivorna så kanske passar från dessa?
Utloggad Blade550
  • Antal inlägg: 314
  • Total likes: 10
  • Kön: Kvinna
Blade550
Variator vikter?
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2007 kl. 13:55:53 »
Citat från: "macke_d"
Eftersom jag har bytt mina vikter så undrade jag varför du vill ha lättare....
http://quadsweden.se/V6/diary_view.aspx?mid=4721&nDiaryID=415&smtocoklgp
:whip:
Utloggad hampan
  • Antal inlägg: 285
hampan
Variator vikter?
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2007 kl. 20:47:43 »
om man har lättare så varvar den mer och så accar den bättre, med tyngre så varvar den mindre men den gpr fortare  och sen är det inte så stor skillnad det känns mäst att det är piggare för att den varvar mera  :wink:
Kawasaki 650 går som helvete =)!
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
Variator vikter?
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2007 kl. 22:24:55 »
Det är inte säkert att du kommer få lägre topp fart. det handlar om att maskinen skall snurra så fort att även de lätta vikterna "orkar" slunga ut så långt det går. Och min linhai klarar att slunga ut fullt även om man kör med hälften av vikterna. Men.. Det blir jobbigt att åka väg när maskinen alltis varvar så mycket. Så jag stoppade tillbaka min eftersom jag mestadels åker väg. Men i skog så är lättare vikter mycket bättre att åka med. Det är iaf vad jag tycker.
1787 gäster, 0 användare (0 dolda)
