  • Ämne: Måste man balansera hjul med vikter?
Författare Ämne: Måste man balansera hjul med vikter?  (läst 3115 gånger)
Utloggad Cashi
  • Antal inlägg: 55
Cashi
« skrivet: 18 maj 2007 kl. 10:38:34 »
Har bytt bakdäck o det visar sig att de´behöver balanseras med vikter
i fälgarna , men det är så fult o med tiden kommer de o ramla av.
Är det nån som vet ett bättre sätt för att slippa problemet ?
YAMAHA Raptor 350R med en massa godis på...
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2007 kl. 11:36:05 »
Fult kan jag hålla med om, men om det är bakdäcken så kan du nog sätta dom på insidan. Ramla av lär dom inte göra i och med att dom hålls kvar med hjälp av centrifugalkraften och lim. Man kan visst svarva fälgarna, men det kostar nog därefter också. När det gäller bakdäcket så är det nog främst obalans för att dom inte är riktigt runda. Ett sätt att få dom runda är att tappa ur nästan all luft, sedan köra dom så dom blir riktigt varma, sedan fylla i sättningstrycket (ca 2,5kg) vilket brukar stå på däcket, låta dom svalna och sedan gå tillbaka till normalt tryck.
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2007 kl. 11:37:17 »
Det finns vikter man limmar på, dom är som platta fyrkanter, blir lite snyggar då.
Sen vet jag att det ska finnas nått "balanseringspulver" som ska funka hyffsat, vad jag hört :)
EDIT: Vid balansering så måste man ha vikter på både in och utsida (om balanseringsmaskinen säger så) då den ena vikten står för sidledes och den andra för höjdledes.
Utloggad Cashi
  • Antal inlägg: 55
Cashi
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2007 kl. 11:39:04 »
Tack för tipsen TinTin , ska prova det får vi se om det blir bättre.
Må så gott!! 8)  8)
Utloggad Zyxx
  • Antal inlägg: 130
Zyxx
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2007 kl. 13:16:58 »
Citat från: "Tintin"
STOP nu lite här...   Kör inte däcken utan luft inte ens med bara lite luft du kommer att förstöra dina däck och du får bara köpa nya för det går inte o laga däcken om de är körda utan eller med förlite luft.
Om du har obalans i dina däck så kolla om däcket har monterats rätt dvs. att det har gått ut ordentligt på fälgarna...  (kolla runt om fälgkanten om det ligger rätt)
Det finns mängder med billiga däck som inte är runda från fabriken och det går tyvärr inte att rätta till dessa så att det blir bra och det hjälper inte att balansera dessa då däcket är orunt och det hoppar på fälgen och det blir en stutsande gång på maskinen då.
Obalans är att tex däcket väger mer på en bit av däcket (fördet behöver inte däcket vara orunt) och det är detta som man balaserar bort med hjälp av vikter...  detta gäller även fälgen som på samma vis kan väga mer på en del av fälgen och samma här fälgen behöver inte vara orund för det.
_____________________
Fake Raptor "660cc" såld
Dinli DMX 450 - Såld
Barossa 250 - Såld
www.framvagnsservice.se
Utloggad Cashi
  • Antal inlägg: 55
Cashi
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2007 kl. 21:10:08 »
Det blev ingen skillnad efter tintins tips , så jag måste så småningom byta de. :twisted:
Utloggad Grizzly700
  • Antal inlägg: 213
Grizzly700
« Svar #6 skrivet: 29 maj 2007 kl. 22:35:18 »
Så här kan det gå om man köper skit däck, Cirka 450 gram hmmm,
http://quadsweden.se/V6/gallery_foto.aspx?mid=4827&nGalleryfotoID=51828&hmrthktnpf
Can Am DS 450  X 09
Can Am Renegade X 800 08
Kymco 500 uxv
Polaris 900 Fusion
2041 gäster, 0 användare (0 dolda)
