Linhai
hastighetsmätare
Ämne: hastighetsmätare (läst 8199 gånger)
pigge
Antal inlägg: 3
pigge
hastighetsmätare
17 maj 2007 kl. 17:03:33 »
hej första gången på forumet.jag har en ej fungerande hastighetsmätare på min linhai 260 -06 är det någon som kan( vill) mäta hur långt givaren (gear sensor) är inskruvad i bakaxeln på er atv
inhai 260 -06
benring
www.gooffroad.se
Antal inlägg: 1659
Gör det med stil!
benring
hastighetsmätare
17 maj 2007 kl. 19:36:47 »
Va? Ingen som svarat? =)
Vad menar du med "långt inskruvad"?
På min så var det kabeln som hade gått av helt bak.
Enligt den ÅF jag hade var det vanligast med kabelbrott, så har du bytt kabel och provat?
/B
pigge
Antal inlägg: 3
pigge
hastighetsmätare
17 maj 2007 kl. 20:06:07 »
Hastighetmätaren och kabeln är hela givaren är ny men det fungerar ej ändå .Tänkte att avståndet mellan givaren bakaxelen kanske är fel?
inhai 260 -06
gurra-g
Antal inlägg: 2352
Total likes: 1
gurra-g
hastighetsmätare
20 maj 2007 kl. 20:54:54 »
Det är en vanlig induktiv givare, skruva in den till den tar i, och sen ut kanske ett varv eller två.
Eller så tar du bort den och kollar med ett metallföremål hur långt avstånd du kan ha.
Dinli får äver.
pigge
Antal inlägg: 3
pigge
hastighetsmätare
25 maj 2007 kl. 19:48:30 »
Nu fungerar hastighetsmätaren ! det är tydligen skillnad på givaren mellan 260 och 300
inhai 260 -06
Urek
Antal inlägg: 4
ATV eller Fyrhjuling?
Urek
SV: hastighetsmätare
17 juli 2014 kl. 14:08:21 »
Hej!
Har problem med min givare till min 300 4X4 -06.
Någon som vet vad skillnaden är på givarna?
På den som satt i bakaxeln är toppen magnetisk på och den nya som jag beställde och skall vara rätt är enligt säljaren är ej magnetisk.
Den nya ger utslag när jag sätter en magnet vid den, dock kan jag inte känna någon magnet på kuggkransen i bakaxeln med andra ord funkar den inte när jag monterar den. Har skruvat in den tills den tar i och lättat lite på den, men inga pulser.
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
Svar #6 skrivet:
17 juli 2014 kl. 14:15:35 »
Har inte kollat närmare på givaren, men det är ju rätt vanligt att kabeln går av.
Inte det som är ditt problem?
Urek
Antal inlägg: 4
Urek
Svar #7 skrivet:
17 juli 2014 kl. 15:07:55 »
Har mätt kablarna från givare till mätaren och hittar inget fel.
När jag matar givaren med 5V och får ut konstant 5V från givaren även när jag försöker påverka den.
Den nya givaren har 5V ut opåverkad och 0V ut när den är påverkad med magnet.
Tror även att hastighets mätaren är kass, men tänkte börja med att få liv i givaren.
Frågan är om den gamla gav pulser som den nya eller är det en annan typ av signal, typ frekvens eller så?
Urek
Antal inlägg: 4
Urek
Svar #8 skrivet:
6 augusti 2014 kl. 18:12:52 »
Gjorde mig en egen hastighetsmätare, funkar bra. Syns dock lite dåligt i solen.
Gick till och med igenom besiktningen!
myggan83
Jag är ju inte dum egentligen, jag har bara otur när jag tänker.
Antal inlägg: 1735
Total likes: 206
kawasaki 650 Hillbilly edition
myggan83
Svar #9 skrivet:
6 augusti 2014 kl. 18:13:44 »
Smart! :-P
JussiN
Medlem i Pohjanmaan mönkijäyhdistys ry
Antal inlägg: 565
Total likes: 80
Fyrhjuling sedan -07
JussiN
Svar #10 skrivet:
11 augusti 2014 kl. 02:56:27 »
Lägg gärna ut lite fakta om bygget.
Sålt min fyrhjuling
Urek
Antal inlägg: 4
Urek
Svar #11 skrivet:
22 augusti 2014 kl. 09:34:56 »
Fick som sagt fel givare till hastighetsmätaren och när jag felsökte fick jag för mig att själva mätaren också var paj. Så då byggde jag denna med givaren som jag hade.
Fick limma på en magnet på knutkorset och montera givaren på lagom avstånd. Sedan plockade jag ur hastighetsmätaren och limmade dit en rund bit av plexiglas med silicon.
Sedan var det bara att shoppa lede elektronik grejor, ett sånt experimentkretskort från Kjell och en spänningsregulator (den röda)
http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/mikrokontroller/arduino/lm2596-spanningsregulator-p87905
även den från Kjell.
Beställde en Arduino mini (den blå) från Electrokit
http://www.electrokit.com/arduino-pro-mini-5v-16-mhz-mega328.46165
och en dispaly
http://www.electrokit.com/seriell-display-7segment-rod.50299
Skruvade fast kretskortet där mätaren skulle sitta.
Sedan kopplade jag in givaren på en digital ingång programmerade Arduinon för att räkna pulser från givaren, sedan tog jag GPS:en och jämförde antal pulser med hastigheten. Programmerade sedan om Arduinon med förhållandet mellan pulser och hastighet. Funkar faktiskt riktigt bra, hastigheten stämmer mot GPS:en och visar även låga hastigheter.
Sendan får jag väl se hur länge den funkar då den bara sitter oskyddad under glaset, men den gick igenom besiktningen och det var huvdsaken.
Linhai
hastighetsmätare
3067 gäster, 0 användare (0 dolda)
3759
