  • Ämne: Gnissel vid start !
Författare Ämne: Gnissel vid start !  (läst 6016 gånger)
Utloggad KAWA
  • Antal inlägg: 148
KAWA
Gnissel vid start !
« skrivet: 13 maj 2007 kl. 21:25:18 »
Hej !
Detta händer inte alltid, men typ varannan gång man använder den så gnisslar den till vid lite mer gas vid start ! , Den driver lika mkt som vanligt, å det gnisslar inte alls högt, utan bara så man hör det, inte så mkt högre ! , men man vill ju veta vad det är ? , för lite störande ljud är det endå också ! , Det låter som det kmr från variatorn ?  , men kan ändå inte veta det eftersom den faktiskt driver , så remmen verkar ju inte slira !
Maskinen är en kawasaki kvf400.
tackar för svar // P
awasaki Prairie 400 4x4
Utloggad KAWA
  • Antal inlägg: 148
KAWA
Gnissel vid start !
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2007 kl. 12:26:27 »
Inget som vet vad det kan va  :roll: ?
Utloggad Kawa-Mecken
  • Antal inlägg: 2
Kawa-Mecken
Gnissel vid start !
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2007 kl. 18:53:21 »
Hej!
Har stött på liknade problem med andra kvf;ar. Jag kan nästan garantera att det beror på remslirning, detta kan avhjäpas på två sätt, det ena är att spänna på remmen , det man då gör är att plocka bort shims från sekundär variatorn. Det andra sättet är att köpa en ny rem!
Mvh Ola Olofsson
Utloggad KAWA
  • Antal inlägg: 148
KAWA
Gnissel vid start !
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2007 kl. 21:53:43 »
Okeej . det låter ju inte bra att den kanske slirar  :? , men det är inte alls vid stora påfrestningar den låter, utan gör det till och med bara när man gasar iväg från stillastående , men men . Vet du vart man kan få tag på en ny rem månne ? å vad den kan kosta ungefär ?
Tack så mkt "kawa-mecken"   :D
  • Antal inlägg: 2
Kawa-Mecken
Gnissel vid start !
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2007 kl. 22:10:20 »
Hej igen!
Du kan ju först prova att att ta bort något shims på sekundär variatorn och se om det blir bättre. Har för mig att det inte är så svårt att plocka isär.
Mvh Ola Olofsson
Utloggad KAWA
  • Antal inlägg: 148
KAWA
Gnissel vid start !
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2007 kl. 23:33:36 »
Jag som inte e så kunnig, vad är shims :oops:  ?, vad blir skillnaden när du tar bort nån "shims" ? , och det är alltså på den bakre/främre "snurran" i variatorn ?
Tack så mkt ! :D
Utloggad saXos
  • Antal inlägg: 34
saXos
Gnissel vid start !
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2007 kl. 10:17:48 »
Om du kollar på mitt inlägg på denna tråd http://atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8354
Vet inte hur Kawas variator är bygt men skulle tippa på att det är samma fenomen  :?
F750, AC650, förut CF Moto, Linhai AllRoad 300.
Utloggad KAWA
  • Antal inlägg: 148
KAWA
Gnissel vid start !
« Svar #7 skrivet: 18 maj 2007 kl. 22:51:14 »
Okeej , jo läste . men då tkr du alltså inte man ska oroa sig ? , utan att det är sånt som kan hända om man bromsat in hårt å remmen inte hunnit lägga sig i rätt läge :P?
Tackar
Utloggad saXos
  • Antal inlägg: 34
saXos
Gnissel vid start !
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2007 kl. 08:31:10 »
Citat från: "KAWA"
Tackar
Kan vara så, jag känner inte till Kawas variator men det låter som CF Moto ljudet från remmen/variator. Man tycker dock att andra Kawa ägare borde uppleva samma ljud bitvis iaf.
Utloggad KAWA
  • Antal inlägg: 148
KAWA
Gnissel vid start !
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2007 kl. 14:38:42 »
Då kanske man inte ska oroa sig så mkt :roll:  :D
1167 gäster, 0 användare (0 dolda)
