  • Ämne: Maskinen gör bara 20 km/h
Författare Ämne: Maskinen gör bara 20 km/h  (läst 3610 gånger)
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
« skrivet: 13 maj 2007 kl. 20:37:06 »
Jag har tagit bort luftburken och tittat ner i förgasaren. När jag gasar så kommer bränslet som det ska men, strax innan gasspjället sitter där en nål som i sin tur sitter i en svart cylinder. Denna del ska om jag förstår rätt öpnna sig"åka upp" vid gas pådrag. Men det gör den inte,hm. Jimmy gav mig en ny sådan ifall om att den andra var sönder. Jag skruva av och kollade om membranet var helt och det var den men jag bytte den vilket fall som. av någon anledning så öppnar inte denna sig vid gaspådrag, VARFÖR inte???????
Om jag själv hjälper till så varvar den som den ska, men så fort jag släpper den så trillar den ner igen och blir liggande.
Någån som tjänner till vad det är som gör att den åker upp vid gaspådrag, blir där vakum så att den lyfter.I så fall varför händer där inget hoss migt då.
En sak till vilken ordning sitter delarna i:
nålen först sedan vit plastdel med benen ner och till sist fjädern och sedan locket på. Detta måste stämma eller???
 Hela :evil:  :evil: helgen har gått och inget har man fått gjort
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
Tarzan
Tarzan
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2007 kl. 21:05:51 »
-Ett fall för Mr STENE...  :D
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2007 kl. 21:13:55 »
japp ordningen är det inget fel på ,,kolla slangen som går till insuget att det inte sitter något ivägen.se till att du får på membranet ordentligt i sin skåra & att locket sitter som det ska. det bör inta vara något annat ,,vakum som skapar ett under tryck på ovan sidan av kolven ,lufter kolven enkel kostruktion. men tyvär är den inte så bra, för att få ett bättre drag i maskinen så ska du byta till en vanlig förgasare ,,blir en markant skillnad
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2007 kl. 21:57:48 »
Jag har inte skurvat isär min förgasare ännu så exakt hur den ser ut vet jag inte. Men den funkar som pålarmannen skriver. Att det det är vakuum som suger upp den. Så någonstans finns den en kanal som går ned till insuget. Kolla så inte denna har blivit igensatt.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Larsa
  • Antal inlägg: 186
Larsa
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2007 kl. 10:42:58 »
Precis som det skrivits här ovanför så är det vacum som styr trotteln på dessa förgasare. Några saker att kolla..
Locket, åtdraget som det ska?
Membranet tätar sig själv genom att det ligger i ett spår på toppen av förgasaren, gör den det?
Och naturligtvis även vacumslangarna, inget veck, hål eller kanske rent av lossnat?
//Larsa
astpower 250 XT sport åkare..
Utloggad Striker
  • Antal inlägg: 93
Striker
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2007 kl. 16:09:07 »
kan även vara hål i membranet, det hände på min gamla Saab 99'a en gång och då toppade den ca 65km/h
astpower 250XT Utility
Utloggad Borg
  • Antal inlägg: 107
Borg
Nu jäklar ska det köras
« Svar #6 skrivet: 15 maj 2007 kl. 06:37:00 »
Så nu börjar det likna något,
membranet satt lite fel.
Kolvringarna är bytta och jag har ställt ventilerna, vem trudde för 1 årsedan att man skulle bli stor meckare.
Idag ska jag ut och provköra.
Jag vill tacka alla på forumet som har hjäpt mig, framför allt :
Jimmy och Kent. :D  :D  :D
B
Kymco 500 MXU  4x4
Mud bug 26x12x12
1852 gäster, 0 användare (0 dolda)
