  • Ämne: Polaris predator
Författare Ämne: Polaris predator  (läst 3045 gånger)
Utloggad arringo
  • Antal inlägg: 18
arringo
Polaris predator
« skrivet: 12 maj 2007 kl. 20:33:47 »
Ni har säkert redan fått frågan ett par gånger men
jag skulle villja veta var strypningrana sitter på den vägreggade predatorn.
Tack tack.....
Hårigt skall d va !!!!
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
Polaris predator
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2007 kl. 20:40:44 »
du tänker väl inte strypa av den..det är ju trimm..olagligt... 8O
Utloggad Danne74
  • Antal inlägg: 26
Danne74
Polaris predator
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2007 kl. 22:04:30 »
Har precis köpt en ny Predator själv och tänkte plocka strypningarna med. Har läst att det ska sitta en strypning i ljuddämparen + en bricka mellan förgasaren och cylindern. Vet inte om det gäller alla Predator och om det är alla strypningar, men jag tänkte börja titta på dem.
Utloggad arringo
  • Antal inlägg: 18
arringo
tack
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2007 kl. 11:36:25 »
Tack så mycket får åka ut och skruva idag då.
Utloggad arringo
  • Antal inlägg: 18
arringo
strypning
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2007 kl. 21:12:40 »
Var ute i garaget idag och skruva lite.
stämmde att de satt en strypning mellan förgasaren och cylinder,
sitter även en i dämparen som ej går att ta bort bara byta den.
Jag kan säga att den går tre gånger bättre nu än när den var strypt.
Utloggad Toomuch
  • Antal inlägg: 178
Toomuch
Polaris predator
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2007 kl. 23:30:05 »
Det du kallar strypning i dämparen är en katalysator, jag tog bort den på min hoj det är bara att borra ur den dåligt svetsade loppan som håller den å sen plocka ur den, jag testade faktiskt aldrig hur mycket den ströp.
Du bör ha tillgång till svets så du kan lägga igen hålet efter urborrning, lägg en kopparplåt bakom som "mothåll" när du svetsar så är det lätt att fylla igen..
Utloggad Danne74
  • Antal inlägg: 26
Danne74
Polaris predator
« Svar #6 skrivet: 18 maj 2007 kl. 07:13:18 »
Är det någon som vet om katalysatorn (om nån har bild på den får ni gärna posta den med) är en strypning och isåfall hur mycket effekt den stjäl? Känns onödigt att plocka bort den om det inte blir någon större skillnad. Brickan i insuget gjorde definitivt skillnad! :D
Utloggad Danne74
  • Antal inlägg: 26
Danne74
Polaris predator
« Svar #7 skrivet: 20 maj 2007 kl. 18:23:20 »
Jag besvarar mig själv... :)
Jag bröt/borrade idag bort "katalysatorn" (kan det verkligen vara det?) och misstänker att den stjäl en del effekt då den säkert blockerade halva arean i röret. Återkommer med rapport då jag provkört, kunde tyvärr inte göra det idag då jag skulle byta olja & filter men lokala handlaren ej hade det på hyllan (rätt dåligt)...
Utloggad Danne74
  • Antal inlägg: 26
Danne74
Polaris predator
« Svar #8 skrivet: 28 maj 2007 kl. 12:24:19 »
Tycker att det vart en viss skillnad efter att katalysatorn plockades bort, rappare i accelerationen på de lägre växlarna men topphastigheten är den samma.
3029 gäster, 2 användare (0 dolda)
Rickard Marklund, kenthas,
