  • Ämne: Var sitter oljepluggen???
Författare Ämne: Var sitter oljepluggen???  (läst 5917 gånger)
Utloggad poperor
  • Antal inlägg: 62
poperor
« skrivet: 11 maj 2007 kl. 21:03:26 »
Servade min Linhai idag, byta motoroljan var inget problem förutom att det blev lite grisigt. Men när jag skulle byta oljan i växellådan så hittar jag inte pluggen. Jag har kikat i de manualer jag hittat på nätet men lyckas ändå inte hitta pluggen. Någon som kan guida mig rätt?
Skulle även köra ett varv med fettsprutan men de enda nipplar jag kunde hitta var de två på A-armarna. I manualen finns det betydligt fler. Är det olika på olika modeller, eller???
Jag hittade förresten den på kardanen men där lyckades jag inte komma åt.
Jag har en Linhai 300 -05, runda lysen 2WD..
Tack på förhand.
Per
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2007 kl. 21:14:47 »
sitter fett nipplar på kardan olje plugen sitter imellan växellådan och motorn en m 8 eller m 6 sitter tre på rad den mittersta tians nyckel,,,,,
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad poperor
  • Antal inlägg: 62
poperor
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2007 kl. 23:27:40 »
Tack Pålamalm, såg dom skruvarna när jag letade men kunde aldrig tro att någon av dom skulle vara pluggen. TACK!!
Per
Utloggad andersc
  • Antal inlägg: 63
andersc
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2007 kl. 10:59:39 »
GLÖM ALDRIG SMÖRJNIPPELN PÅ KARDANEN! Idag rullar maskinen igen efter fyra veckors stillestånd, ett skrik hördes från kardanen och bakhjulsdriften var ett minne blott... alla splines på kardanen rök all världens väg. Nya delar anlände från Scandimoto (ca 1300 kr) efter tre dagar, men att avlägsna den gamla kardanen från växellådans axeltapp lät sig inte göras hur som helst! Låssprinten är härdad, gick inte att vare sig borra ellet slå ur. Det blev till att slakta den bit för bit med en lånad Dremel (minislipmaskin), en helg och 30 kapskivor senare var den loss! Nu har införskaffats en fettspruta som kommer åt!
inhai 300 4x4, med hemmabyggd rullgas...
Utloggad poperor
  • Antal inlägg: 62
poperor
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2007 kl. 11:37:31 »
Andersc: Vilken typ av fettspruta kommer åt, jag lyckades pilla dit munstycket men fick det aldrig att fastna. Tror att min kommer från Jula eller Biltema. Har både slang och fast metallrör att byta mellan. Kör med slangen nu eftersom jag tycker det är smidigare.
Per
Utloggad andersc
  • Antal inlägg: 63
andersc
« Svar #5 skrivet: 14 maj 2007 kl. 11:58:21 »
Poperor: Glömde skriva att jag har bytt ut originalnipplarna mot sådana som jag hade liggande hemma (standard?), har läst här att en del har haft problem med Linhaiens nipplar. Nu är det inga problem att få in fettet! Tror inte att nya nipplar kan kosta så mycket, hör med Clas i Sjön.
Utloggad poperor
  • Antal inlägg: 62
poperor
« Svar #6 skrivet: 14 maj 2007 kl. 14:33:09 »
Tack för tipset. Jag hade ett rent helvete att få bort munstycket från nipplarna på A-armarna. Fick bryta loss det med en mejsel. Trodde att det var min billiga fettspruta som strulade men nu ska jag byta ut nipplarna istället.
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2007 kl. 14:59:03 »
Har samma problem på Yamahan, att munstycket fastnar i nipplarna. Pajade ett när jag bände loss skiten.. lätt att byta dock.
utan hjul...
Utloggad Bloggo
  • Antal inlägg: 6
Bloggo
Smörjnippel på kardan...
« Svar #8 skrivet: 1 juni 2007 kl. 10:16:51 »
Hej!
Är det någon som kan rekommendera en fettspruta som kommer åt att smörja nippeln på kardan.Har en biltema spruta med det är omöjligt att komma åt. Har för övrigt samma problem med att sprutan fastnar så det är väl bara att byta ut orginalnipplarna....
Utloggad bizze
  • Antal inlägg: 1
bizze
fettspruta
« Svar #9 skrivet: 3 juni 2007 kl. 21:40:34 »
Jag slipade på min så den blev spetsigare då funkede det för mig,den sitter hårt bara dra som fan så gör jag.
Utloggad 7anne
  • Antal inlägg: 52
7anne
SV: Var sitter oljepluggen???
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2010 kl. 08:24:01 »
Jag bumbar denna då jag inte fattar vilken nippel man syftar på?
Den enda nippel jag hittar är den på kardanens knutkors, är det den ni menar?
Om inte kan ngn, beskriva var nipplarna sitter, vill inte ha splainsras ju...
Tackar....
CF MOTO 500 2010
LINHAI 300 2WD 2007
LINHAI 300 2WD 2005
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2010 kl. 21:23:14 »
Det finns en nippel ca 10cm framför bakväxeln den ser man genom hål i plåtarna i svingen. Jävligt svår att komma åt. Jag sätter dit in vinklad och smörjer sen tar jag bort den och sätter dit en m6 skruv. Nippeln kan jag inte ha kvar, slår i svingen. Knuten är också besvärlig men den funkar om man slipar ner ett munstycke. Gäller bara att inte slipa för mycket, munstycket försvagas fort.
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
2288 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2363. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
