  • Ämne: CBW-300 växellåda trasig efter 120 mil
Författare Ämne: CBW-300 växellåda trasig efter 120 mil  (läst 2768 gånger)
Utloggad DrPete
  • Antal inlägg: 15
DrPete
« skrivet: 11 maj 2007 kl. 17:37:38 »
Jupp, det rasslade till och blev tvärstopp. Två av fyra kugg på ett drev hade brytits av och sen hittat ny boplats mellan några andra kugg i lådan. Även om det går på garantin är jag lite besviken på maskinen då jag inte kört hårt med den.
Nån annan som haft problem med växlarna?
Utloggad Tribal
  • Antal inlägg: 297
Tribal
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2007 kl. 19:16:38 »
Hade ett liknade problem, fast det var på min cross Suzuki 125:a 2-taktare! Fick riva motorn och beställa delar från Italien som tog över 2 månader att få hem och när man väl fått ihopa motorn så gick det ca 10 timmar sen havererade samma sak igen!
Så jag känner igen besvikelsen!
Den dagen bestämde jag mig för att inte köra mer  :evil:
Måste påpeka att jag som tur är inte haft problem med min nya älskling :)
amaha Raptor 350 -07
Moderator för Atvcenter.se
Hur man postar i ett Forum!
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2007 kl. 00:26:35 »
Fan va tråkigt. En hojj som rullat så lite ska inte krångla :(
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad DrPete
  • Antal inlägg: 15
DrPete
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2007 kl. 03:08:41 »
Citat från: "Tribal"
...och när man väl fått ihopa motorn så gick det ca 10 timmar sen havererade samma sak igen!
Kan bara hoppas att den inte rasar igen... =/
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2007 kl. 10:49:25 »
http://www.atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5783
Här har du mitt haveri  :wink:
men se det positiva i livet.. du har garantin kvar  8)
mvh
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2007 kl. 14:39:04 »
Hoppas du får till det o att "dom" fixar det på garantin :!:
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad DrPete
  • Antal inlägg: 15
DrPete
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2007 kl. 19:38:18 »
Ja som tur var så täckte garantin felet. Den ska vara färdig om tre dagar. :)
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #7 skrivet: 14 maj 2007 kl. 01:01:15 »
dubbel post
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad zacka
zacka
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2007 kl. 01:01:26 »
du kanske ska titta på¨lite bättre maskiner t ex suzuki lt250
can-am 250 eller kanske större motorer
så om det händer igen o du inte har garanti då blir det dyrt o jobbigt
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
1127 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1423. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
