  • Ämne: lågfart
Författare Ämne: lågfart  (läst 3201 gånger)
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
lågfart
« skrivet: 9 maj 2007 kl. 21:49:02 »
Hallå vet någon varför det blöddrar när man råkar att segdra på en växel men inte när man varvar ur på växlarna kan det vara lågfartsmunstycket eller kör med 170 munstycke o uni-skumfilter o original ljuddämpare??
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
lågfart
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2007 kl. 00:16:47 »
Jag e osäker men kan det vara så att hojjen blir "kvävd" iomed att du har orginal juddämpare :?
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
lågfart
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2007 kl. 00:20:53 »
Förresten har du provat med att rensat orginal juddämparen :?:
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
lågfart
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2007 kl. 08:06:18 »
har inte rensat men gör det någon skillnad när man har samma dimesion på krökarna??
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
Zoobee
lågfart
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2007 kl. 12:08:14 »
Ja om jag inte missminner mig helt så kan ju hojjen "andas" på ett annat sätt. :?
27" MudGear
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Utloggad lassen
  • Antal inlägg: 73
lassen
Re: lågfart
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2007 kl. 16:35:33 »
Citat från: "blaise"
hallå hade precis samma problem med min dinli450-07.
själv har jag 160munstycke på min med uni filter .. det som jag fick göra var att köra motorn så den fick upp sin normala arbets temp och sedan justera in luft/bränsle skruven som sitter under förgasaren.. det tar ju lite tid och körning att justera in den men sen slutar den plöddra men det är viktigt att motorn är varm.. sen kan det hända att han blödrar lite efter du har ställt in luft/bränsle skruven men då endast innan den har blivit varm..
amaha raptor 700se-07
albakit
Fjärrstyrtlarm med start
nerfbars
Vapor-mätare
15drev
lägre styre
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
lågfart
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2007 kl. 19:46:45 »
hur kunde du justera in den när förgasaren sitter på??
Utloggad lassen
  • Antal inlägg: 73
lassen
lågfart
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2007 kl. 20:38:03 »
det är ju under förutsättninga att du har tagit bort pluggen för luft/bränsle skruven sen är det enda du behöver ett rakmejsel bits eftersom en vanlig mejsel inte får plats
albakit
nerfbars
Vapor-mätare
15drev
lägre styre
Utloggad mantafredde
  • Antal inlägg: 585
mantafredde
lågfart
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2007 kl. 20:49:06 »
vart sitter pluggen???   gärna bild!
suzuki ltz400 "atv-edition"
dinli dmx 450  -06  SKROT!!!!
opel commodore -67 3,0...
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
lågfart
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2007 kl. 21:45:39 »
skruvade du ut eller in co-skruven isåfall hur mkt ??
Utloggad blaise
  • Antal inlägg: 358
blaise
lågfart
« Svar #10 skrivet: 11 maj 2007 kl. 10:17:14 »
under vilken av dom 2 mässinpluggarna sitte luft o bränsle skruven??????
Utloggad Nonne
  • Antal inlägg: 590
Nonne
lågfart
« Svar #11 skrivet: 11 maj 2007 kl. 10:22:47 »
Den främre "lille" mot cylindern! ca:2,5 varv ut + -
//Nonne
  • Ämne: lågfart
2262 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2623. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
