  • Ämne: Nykomling i Raptor klubben avd. Lill-Raptor. =)
Författare Ämne: Nykomling i Raptor klubben avd. Lill-Raptor. =)  (läst 5868 gånger)
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #12 skrivet: 3 maj 2007 kl. 21:32:55 »
Japp, nu är den hemma men vill inte gå..... 8O  Funkade skitfint innan den åkte släp i 32 mil....nu dör den vid gaspådrag. (Lite soppa i tanken och jag tror det kan vara skräp...eftersom den stått still ganska länge.
46" pröjsade jag för den. Tycker jag var ok, med tanke på skicket och att den bara gått 100mil.  8)
Tror att den är strypt men gick förvänansvärt bra ändå ! Lite rost på ramen, A-armarna och svingen.....efter ETT år ! Samma som LTZ:an....skumt. Annars kanonskick !
Imorrn ska jag kolla igenom vad som är gjort på den. Allt ser ut att vara orginal, men framlampan (Yamaha-ögat) är bortplockat....ser grym ut med lysena tända !!!  :twisted: Undrar vad pappa polis säger... :?:
Återkommer med utvärdering efter ett par åkturer !  :roll:
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #13 skrivet: 3 maj 2007 kl. 22:26:56 »
Citat från: "spectorbass"
Om den är strypt lär du märka ganska fort eftersom gasen då bara går att röra typ 4 mm eller nåt. Sjukt kort gas när strypningen är på.....
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
« Svar #14 skrivet: 3 maj 2007 kl. 23:10:34 »
Du fick ju lite tillbehör oxå :D
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #15 skrivet: 3 maj 2007 kl. 23:46:10 »
Citat från: "Zoobee"
Hjälmar och kläder ? Näpp, de var ett par nummer för stora....annars var det kanonkläder. Yamaha vinterställ skitsnyggt...!
Hur fan i h-vete får man bort insatsen i ljuddämpen ? Lossar tre skruvar som håller det kromade bjäfset.,..sen satt det en liten skruv precis vid utblåset....men inte faen rör sig nånting där inte !!! HAmmare - Skruvmejsel - Polygrip......händer nada.  :?:
Gasen var fixad.....hittar ingen "bricka" på förknasaren..... :roll:
Utloggad Cashi
  • Antal inlägg: 55
Cashi
« Svar #16 skrivet: 4 maj 2007 kl. 10:12:44 »
Gratulerar till en fin maskin spectorbas! Jag har oxå en 350:a som med zackas o Kjelles hjälp tog bort PINNEN son spärrade gasen bakom backväxelarmen som tas bort innanför höljet med 3 skruvar, samtidigt tog vi bort insatsen i avgasröret baktill ,ena skruven var väl special som vi kämpade med tång att skruva upp ,men den lät för mycket o jag såg inte så mycket skillnad i effekten (jag kan ha fel), men jag ville ha mera vrid i den o då lämnade jag den hos ATV-Racing i Eskilstuna för ett par dagar sen... bytte dämparen till en Yoshimura TRC ,K&N filter med extra luftintag ,och Dynojets munstycke , spacers fram o bak ... Den blev grym mycket mera kraft i den (munstycken ska dock bytas , väntar på att de ska få den så åker jag dit o byter den ) .Det kostade ca 11500 ,inte billigt
men det var värt det. Ska bara tillägga att det finns ingen annan strypning annars i de som kommer från Yamaha .
YAMAHA Raptor 350R med en massa godis på...
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
Re: Raptor 350
« Svar #17 skrivet: 4 maj 2007 kl. 10:15:26 »
Citat från: "Cashi"
Den känns "gedigen", men just nu har jag lite strul....se mitt andra inlägg !!!! :roll:
Utloggad Cashi
  • Antal inlägg: 55
Cashi
« Svar #18 skrivet: 4 maj 2007 kl. 10:29:18 »
Förresten Spectorbass , du behöver inte ta bort ljuddämparlocket (silver) , det räcker att ta loss skruven nertill som håller insatsen, det är en liten skruv som sitter under pipan som sticker ut , ta loss den o ta ut insatsen så kommer det att låta grymt  :P  :P ... Lycka till !
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #19 skrivet: 4 maj 2007 kl. 10:39:17 »
Citat från: "Cashi"
Gick inte ! Sitter som berg... :roll:
Utloggad Cashi
  • Antal inlägg: 55
Cashi
« Svar #20 skrivet: 4 maj 2007 kl. 10:44:27 »
den borde lossa med en 8mm-nyckel , annars har du problem ... :x
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #21 skrivet: 4 maj 2007 kl. 10:56:36 »
Citat från: "Cashi"
Skruven lossnar, men inte insatsen, men nu är ju hojen död så det är minsta problemet !  :roll:
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #22 skrivet: 4 maj 2007 kl. 16:29:43 »
Om du låter skruven vara av när du startar den så ska du se att den ramlar ut självmant!
Can Am Spyder RS
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #23 skrivet: 4 maj 2007 kl. 17:19:59 »
Citat från: "LAHA"
 :lol:  :lol:  :lol:
1518 gäster, 1 användare (0 dolda)
Hanen
