  • Ämne: Gnisslande ljud?
Författare Ämne: Gnisslande ljud?  (läst 3460 gånger)
Utloggad Elin
  • Antal inlägg: 1187
  • Kön: Kvinna
Elin
Gnisslande ljud?
« skrivet: 7 juli 2005 kl. 23:55:00 »
I förrgår var jag och körde,utan hjälm,dåligt av mig men jag låg bara i 20,bogsera nå kompisar med cyklar :P!...men det var då jag fick höra att det gnisslade då och då vid det vänstra framhjulet.Tror ni det är något allvarligare problem eller,lät ändå inte så högt,men det var ändå som att det störde örat om ni förstår?Kan det vara att bromsen ligger och tar lite eller?Är trumbromsar fram...Mvh/Elin
~*Yamaha Raptor 350 -07*~
Utloggad roadkill
  • Antal inlägg: 505
roadkill
Gnisslande ljud?
« Svar #1 skrivet: 8 juli 2005 kl. 00:45:05 »
Tjaba elin
så vitt jag förstår ere väll trummor fram på din (och bak).....
Gnissel kan ju uppkomma av olika anledningar...grus i "skivorna" slipper du... men skulle kunna vara ett snarlikt problem...tvätta (högtrycka) atv´n (utom motor o elsystem) så ska du se att problemet löser sig :wink:  ligger alltid damm o grus på de mest otroliga ställen....
(klassiskt är stötdämparpottorna på bilar,tror att hela bilf-n är trasig)
mvh
/roadkill
/Roadkill
Kawasaki BF-750 camo edi,itpfälg med vägdäck,orgfälgar+589or,Trailwolf"vinter"däck på orgfälg,vägreggad,Copperhead vdi-cdi,spacers,kromad växelknopp....
Utloggad Elin
  • Kön: Kvinna
Elin
Gnisslande ljud?
« Svar #2 skrivet: 8 juli 2005 kl. 11:20:47 »
Nja det är trummor fram och hydrauliska skivbromsar bak på den jag har.
Okej men jag har hört att det kan komma in mycke skit i trumbromsarna,man får väl öppna upp och kolla!
Jag ligger ju inte bara och kör efter landsvägar precis,blir ju endel körning i terrängen där det är lera,sand och annan smuts som kan tränga igenom.Men det blir och kolla upp och åtgärda detdär så småningom,ska nog köra den ändå,för än så länge låter det ju inte såå himla allvarligt :)!
men tack för tipset :)!/Elin
Utloggad Jonas Bergh
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Gnisslande ljud?
« Svar #3 skrivet: 8 juli 2005 kl. 12:43:14 »
Märkte precis samma på min CBW, det knakar till i höger fram speciellt när man svänger. Har kört mycket på grus den senaste tiden. Får testa att spola rent.
Utloggad Elin
  • Kön: Kvinna
Elin
Gnisslande ljud?
« Svar #4 skrivet: 9 juli 2005 kl. 11:47:22 »
Okej men på CBWn är det inte skivbromsar runtom eller är jag helt vilse :)?
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Gnisslande ljud?
« Svar #5 skrivet: 10 juli 2005 kl. 19:43:58 »
CBW årmodell 04 har trummor fram
05 har skivor
Utloggad Elin
  • Kön: Kvinna
Elin
Gnisslande ljud?
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2005 kl. 22:12:05 »
Okej nu vet jag :)!
  • Antal inlägg: 706
Jonas Bergh
Gnisslande ljud?
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2005 kl. 10:09:39 »
Skruvade isär hela trumman igår och det var ett av kullagren som var fullt av grus. Tvättade av det i bensin och fettade in det igen så nu rullar det hur bra som hels och allt gnissel är borta. Det var mycket enklare att fixa än jag trott.
2790 gäster, 0 användare (0 dolda)
