  • Ämne: ltz - vad är detta?
Författare Ämne: ltz - vad är detta?  (läst 2417 gånger)
Utloggad turbostalle
  • Antal inlägg: 92
turbostalle
ltz - vad är detta?
« skrivet: 30 april 2007 kl. 20:14:27 »
Tja!
Har en ltz -07 och när jag fick den så var den ända strypningen som skulle vara kvar den där "böjen" så de flesta tydligen kallar det. Nu skruvade jag den det kromade runda sluthöljet längst bak på dämparen. den som sitter med 3 insexskruvar. då fick jag med böjen som satt fast i detta kromade runda skydd samt ett litet rör och något som såg ut som en avlång sil / nät och som satt fast i "böjen". vad är nu detta nät/avlånga sil?? för att få bort allting var jag tvungen att till och med kapa i det kromade slutdtycket längst ut och därefter fick jag dän röret/böjen samt "silen/avlånga nätet"  jag har nu ett större hål därbak men vet inte om jag gjort rätt.. hur har ni gjort och vad är nu detta "nät". kan tillägga att quaden låter som som f******n nu...  8O
aja den går ju lite bättre i varje fall.
MVH
Staffan
vart ltz-400
Utloggad pile
  • Antal inlägg: 29
pile
ltz - vad är detta?
« Svar #1 skrivet: 30 april 2007 kl. 20:32:08 »
tjena det du har kappat bort är gnistskyddet.. men det gör inte så mycket har läst här på forumet att du inte är den ende att göra det.. :D  :D
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
ltz - vad är detta?
« Svar #2 skrivet: 30 april 2007 kl. 20:52:43 »
Ska tydligen sitta en strypning i form av en hylsa i avgasröret innan dämpen också. Samt att gasen ska vara spärrad med en skruv i själva gashandtaget. Ska även sitta en mutter som hindrar full gas i förgasaren. Men detta är bara vad jag läst mig till här på forummet. Har ju inte fått min ltz ännu.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
Utloggad Quad_Ante
  • Antal inlägg: 83
Quad_Ante
ltz - vad är detta?
« Svar #3 skrivet: 30 april 2007 kl. 21:37:17 »
1. Kapa den lilla rörbiten som sticker ut genom dämpen bak.
2. Höger sida av förgasaren har du ett lock, där i sitter en limmad mutter.  Bara att skära bort, lite pill men de funkar.
3. I mitten på systemet är där en delning, ta isär och slipa bort svetslopporna och dra ut den dämpningen som sitter i röret.
Sen är allt klart !!!!!!
ill Salu: Suzuki LTZ -06 , se i köp & sälj
  • Antal inlägg: 92
turbostalle
ltz - vad är detta?
« Svar #4 skrivet: 1 maj 2007 kl. 00:06:43 »
Citat från: "Quad_Ante"
Hej och tack för svar!
Allt annat är borttaget det var bara den dör stumpen som jag skulle ha dän.. men det jag undrar är hur den lille stumpen kan strypa så mycket.. det satt ju ingen bricka i den...dock så var ju det röret + gnistskyddet ganska smalt så hela den biten borde ju strypa lite. och gnistskyddet vad är det för något?? är det viktigt att ha kvar? vad kan hända nu när det inte sitter där?
MVH
Staffan
vart ltz-400
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
ltz - vad är detta?
« Svar #5 skrivet: 1 maj 2007 kl. 00:37:23 »
Gnistskyddet sitter där för att det inte ska kunna komma ut gnistor ur avgassystemet och tända eld på skog och mark.
Har en Dinli450
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
ltz - vad är detta?
« Svar #6 skrivet: 1 maj 2007 kl. 12:59:29 »
ett tips är att byt till 27.5 lågfart munstycke samt gå upp ett snäpp på huvudmunstycket
tror att det sitter 125 orig på ltz, testa med ett 130 då du tagit bort gnistskyddet
Här har du lite information om vad du kan göra mer med hojen:
http://www.z400central.com/invision/index.php?showtopic=61732
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
1896 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
