  • Ämne: 350 Bruin elproblem
Författare Ämne: 350 Bruin elproblem  (läst 2888 gånger)
Utloggad kaggetorp2
  • Antal inlägg: 2
kaggetorp2
350 Bruin elproblem
« skrivet: 29 april 2007 kl. 19:07:02 »
Hej,
min 350 har börjat bete sig konstigt. Laddnings/motorlampan började plötsligt lysa. Bytte laddningsrelä, men nu är det en knasigare.
När man sätter på tändningen så startar motorn utan att startknappen trycks in. Har kollat startknappen och kabeln, och där är det inget problem.
Något tips på vad annars som kan vara knas?
Skall sitta en diod någonstans mellan startknappen och CDI boxen. Kan det vara den som är paj?
Eller skall man fortsätta leta efter ett kabelbrott någonstans?
Vet någon om man få CDI boxen kollad, så det inte är där problemet sitter?
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
350 Bruin elproblem
« Svar #1 skrivet: 29 april 2007 kl. 19:10:28 »
Är det samma problem om du sätter tillbaka det gammla ladd relät? om inte så har du nog fått fel relä. Att maskinen startar borde inte ha något med din CDI box att göra då CDI normalt endast har med tändningen att göra. Inget med varken ladd lampor eller att maskinen startar.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad MMB Racing
  • Antal inlägg: 136
MMB Racing
Re: 350 Bruin elproblem
« Svar #2 skrivet: 29 april 2007 kl. 23:52:21 »
Citat från: "kaggetorp2"
Hej,
Garanterat startreläet som pajat.Har råkat ut för det på ett par maskiner.Prova med något annat startrelä.
MMB Racing
ATV & Quadspecialisten Göteborg.
Importör Ricochet Hasplåtar
Importör Duncan Racing
www.mmbracing.se
www.mmbatv.se
T: 031-912121
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
350 Bruin elproblem
« Svar #3 skrivet: 30 april 2007 kl. 09:02:17 »
Tror också detta är felet!
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad kaggetorp2
  • Antal inlägg: 2
kaggetorp2
350 Bruin elproblem
« Svar #4 skrivet: 3 maj 2007 kl. 18:16:43 »
Tack för alla svar.
Det visade sig vara en kabelhärva strax ovanför avgasröret som inte var fastsatt från fabrik, strapsen fanns där hela och fina men kabeln satt inte fast i dem. Kablarna hade lagt sig mot avgasröret, smält isoleringen och tjuv jordat. Efter omlindning och ordentlig fastsättning med nya straps så fungerar det igen.
2356 gäster, 0 användare (0 dolda)
