  • Ämne: Inkörning
Författare Ämne: Inkörning  (läst 9941 gånger)
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
Inkörning
« skrivet: 29 april 2007 kl. 01:09:50 »
Hur länge varar egentligen inkörningen. Känns som begreppet inkörning inte är lika viktigt numera som det var på bilar för x antal år sedan. Jag försöker variera min körning med rejäla gaspådrag, puttrande och ihållande fullgaser. Vet inte vad som är rätt och fel egentligen. Det står inget i manualen till cf/goes vad jag kan se och i forumet har folk delade meningar.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Inkörning
« Svar #1 skrivet: 29 april 2007 kl. 01:16:21 »
Tjena!
Inkörningar har olika skolor, man väljer det osm känns bäst, och för mig är det på samma vis som du :)
Det står i "manualen" att det är ca 4 tankar med soppa för en inkörning, det stod även timmar men det gäller väl om man jobbar i terrängen med den endast .
Så går man på 4 tankar blir det ca 80 mil.
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
Inkörning
« Svar #2 skrivet: 29 april 2007 kl. 01:20:51 »
ok. Jag måste missat det kapitlet. Har inte lusläst manualen utan bara skummat igenom den.
Can-Am Spyder RS
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Inkörning
« Svar #3 skrivet: 29 april 2007 kl. 01:24:11 »
Jaghade tråkigt när jag väntade på att få hämta min CF så jag lusläste den :)
Hittade en del bra grejer.
EDIT: Sida 57 http://www.pmo.se/images/ATV/CFmoto/500A/manual.pdf
The break-in period for your new ATV is defined as the first twenty hours of operation, or the time it takes to
use the first four full tanks of gasoline.
:D
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
Inkörning
« Svar #4 skrivet: 29 april 2007 kl. 01:42:28 »
Ja där står det ju. Det känns faktiskt att maskinen går till sig mer och mer. Från början gick den ju inte mer än 50 ostrypt. Efter ca. 10 mil så gick den 70 med hemlängtan. Nu med en ostrypt maskin så blev det ju såklart en annan sak. Finns det något varvstopp man kan klippa på dessa maskiner? Farsan hade en Linhai 300 för ett tag sedan och den kunde man ju enkelt klippa stoppet. (Han bytte in sin Linhai mot en Goes).
Can-Am Spyder RS
Utloggad atvmuppen
  • Antal inlägg: 55
atvmuppen
mm
« Svar #5 skrivet: 29 april 2007 kl. 09:14:32 »
Den här kommer jag köra efter...
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
Raptor 700 -06 Såld
Barker Duals, Pc3, K&N, m.m
Yamaha Raptor/Gixxer 600 110 Hk
Sänkt, breddad och elak.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Inkörning
« Svar #6 skrivet: 29 april 2007 kl. 09:43:20 »
Jag har inte upplevt något varvstopp ännu som på Linhaien.
Troligen ligger det stoppet högre men jag känner mig nöjd med den fart jag uppnår nu.
Kraften känns oxå bra så några fler moddningar kommer inte ske i dagsläget :)
Det är efter den beskrivningen jag kör in mina motorer, funkar väldigt bra!
Utloggad atvmuppen
  • Antal inlägg: 55
atvmuppen
hupp
« Svar #7 skrivet: 29 april 2007 kl. 14:07:45 »
Jo det verkar vara positiva erfarenheter som talar för den teorin. Bålsta är nära enköping, får väl min hoj om någon vecka. Har då något bra ställe att köra på?
Raptor 700 -06 Såld
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
Inkörning
« Svar #8 skrivet: 29 april 2007 kl. 15:16:25 »
Det är rätt bökigt för en amatör att veta hur man ska göra. Så känner jag iaf.
I manualer läser man att man inte får ha mer än ½-gas första 10 timmarna och inte mer än 3/4-gas de första 20 timmarnas körning.
Man ska snällt stanna och låta motorn kallna varje timme osv.
Å andra sidan läser man sidor som denna http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm och plötsligt skall man köra som fan.
Svårt att veta vad som egentligen är rätt, men jag tror nog ändå mest på återförsäljare, tillverkare och manualer. De som tillverkar borde ju veta hur man ska köra in, eller hur? Varför skulle de tipsa om dålig inkörning?
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Re: hupp
« Svar #9 skrivet: 29 april 2007 kl. 20:53:50 »
Citat från: "atvmuppen"
Alla får köra in som dom vill, jag kör in enligt den hårda teorin och det verkar funka :)
Det finns MASSOR av ställen o köra på i Bålsta/Grillby, var ute i 5 tim idag o geggade i grillby:)
Utloggad atvmuppen
  • Antal inlägg: 55
atvmuppen
hupp
« Svar #10 skrivet: 29 april 2007 kl. 22:05:33 »
Ok, tufft. Får höra av mig när jag fått min maskin så kanske du kan visa lite spår. Blir förvisso en raptor 700 men skaplig terräng ska man väl klara :)
Raptor 700 -06 Såld
Utloggad Mattias
  • Antal inlägg: 58
Mattias
Inkörning
« Svar #11 skrivet: 30 april 2007 kl. 23:29:43 »
Trevligt med några fler från Enköping-Grillby-Bålsta hållet, du är välkommen att följa med å vålda i skogarna :D
aptor 660  såld
Dinli 450-06 såld
CF 500-07   såld
NU med Brute Force 750 :)
  • Ämne: Inkörning
865 gäster, 0 användare (0 dolda)
