  • Ämne: Min Outty helt under vatten idag! Helt död! Vad göra??
Författare Ämne: Min Outty helt under vatten idag! Helt död! Vad göra??  (läst 11140 gånger)
Tarzan
Tarzan
« skrivet: 27 april 2007 kl. 13:18:08 »
Jo, det är sant... Körde ut idag, i en damm.. såg botten hela tiden. Sen bara försvann botten, jag och can-am oxå.. Jag fick bada. Motorn dog. Mitt ute i skogen här på Gotland. Blev bogserad hem i ca 2,5 mil. Nu är den helt död.
Nån som har några heta tips?
Bild kommer senare...
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #1 skrivet: 27 april 2007 kl. 13:29:58 »
Ajdå..
Går den inte runt på starten, så har du ju ngt elfel. El och vatten gillar ju inte varandra som bekant.
Det som även kan hända ioch med att den var igång när den dök är att du fått in vatten via insuget och in i cylindrarna, detta kan resultera i krökta stakar eftersom vatten inte går att komprimera.
Det viktigaste nu är att få igång den så snart som möjligt så du inte får rostskador. Ta den till verkstad...
Lycka till.
utan hjul...
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
Re: Min Outty helt under vatten idag! Helt död! Vad göra??
« Svar #2 skrivet: 27 april 2007 kl. 13:36:12 »
Citat från: "Tarzan"
Men satan.
Drog den i sig vatten medan den gick så kan ju motorn ha tagit stryk .
Ta ur stiftet o lossa avgasröret o försök dra runt motorn lite försiktigt för hand o se om den går runt...och om det kommer ut något... kolla hur oljan ser, ett oljebyte är nog att rekommendera ivlkert fall. Låt den torka upp ordentligt i all elektronik o hoppas att inget brunnit.
/johan
LTZ400 -06
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #3 skrivet: 27 april 2007 kl. 13:58:10 »
Hmm....på vatten åker båtar. På land åker fordon med hjul.....UNDER vattnet ska bara ubåtar och fiskar finnas. Inte CAN-AM´s....!
Förstår mig inte på denna fascination av lera och vatten....i samband med ATV-körning. Provar man nån gång så e man väl såld.... :roll:
Jaja, lycka till !
Hmm.....kan du inte få ut det på garantin genom att hävda ett kraftigt spöregn ?  8O
Utloggad Muddy
  • Antal inlägg: 68
Muddy
« Svar #4 skrivet: 27 april 2007 kl. 13:58:33 »
Om motorn var varm så finns risk att du kommer att behöva byta en del hårdvara i motorn.
Har själv haft erfarenhet att en stake som blev krökt pga härdning. Gick fint någon månad men sedan tog materialutmattningen vid o slutade med att cylindern sprängdes med totalhaveri som följd.
Så... bättre att lämna in o byta utsatta delar än att chansa att det går att torka.
aptor 350 -06
Original
Utloggad Muddy
  • Antal inlägg: 68
Muddy
« Svar #5 skrivet: 27 april 2007 kl. 13:59:14 »
förutsatt att det dragits in vattern i cylindern förståss
aptor 350 -06
Original
Utloggad Robin
  • Antal inlägg: 275
Robin
« Svar #6 skrivet: 27 april 2007 kl. 15:15:45 »
Jag vet inte hur mekkunnig du är men jag skulle nog öppna upp motorn så gott det går själv och kolla så allt ser ok ut, för det brukar rinna iväg bra med pengar i arbetskostnad. Och som sagt? Vad menar du med helt död? Ingen ström eller tuggar startmotorn?
onda trx 500 fe -06, fullt skogsutrustad! Inkl hållare för motorsågen!
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #7 skrivet: 27 april 2007 kl. 16:27:56 »
1. Ta det lungt.
2. Töm ut all olja.
3. Töm förknasaren på soppa (ev även byta soppa i tanken).
4. ur med tändstiften
5. kör runt maskinen kort så ev vatten far ur cyllen och de sista oljan droppar ur.
6. i med ny olja
7. i med stift
7.5 Kolla så inte lufr filtret är dyngsurt. om det är så byt.. Men jag antar att det kansek inte är helt lät att få tag på ett nytt. Så du kan prova att torka det gammla.
8. starta maskinen. du kommer ev att få använda lite startgas.
9. Låten gå en stund så ev vatten i avgas system etc torkar ur.
10. Byt olja igen.
11. Fortsätt semestern
Detta var iaf vad de gjorde med hojarna som de dränkte när jag kolla på discovery. De tipsade om att det var mycket lättare att bogsera igång maskinen efter att man råkat dränka den men det är ju lite svårt på en CTV maskin man startgas kansk kan underlätta att få det att tända.
Detta bör göras omgående då maskinen kan ta skada av om det är vatten i den.
Lycka till.
Linhai Allroad 260 2x4
Tarzan
Tarzan
« Svar #8 skrivet: 27 april 2007 kl. 18:23:21 »
Hello gubbs.. Hojjen var alltså helt död. Ingen el heller.
Har haft en duktig kille som kört typ allt ni nämnt...
Nu snurrar grejorna efter vi bytt olja o.s.v. Vatten överallt!
Nu går den endast på startgas... antar att det är vatten i tanken... tömmer den imorgon. Typ det enda vi inte gjort av allt ni listat upp här.
TACK alla för snabba svar och heta tips. Bifogar en bild på min U137 någonstans i Buttle på Gotland! Hoppas som sagt på att få igång den imorgon.
Do not try this at home!!!
Utloggad cableduude
  • Antal inlägg: 199
cableduude
« Svar #9 skrivet: 27 april 2007 kl. 18:36:30 »
Kanske e dags att montera på snorklar  :?:
Outlander 800XT -06, Tumvärme, Handtagsvärme, Snöblad, Moddade Hasplåtar, A-armsskydd, Extraljus, Snorkel i rostfritt stål, UNi filter, Dalton clutch kit, 29,5" Outlaw
Chevrolet pickup -97 4x4 turbodiesel maxxis mudder buckshot
Utloggad Lindahl
  • Antal inlägg: 763
Lindahl
« Svar #10 skrivet: 27 april 2007 kl. 18:49:26 »
Haha, fisk mat.. :wink:
« Svar #11 skrivet: 27 april 2007 kl. 18:51:57 »
den vart ren iaf....... :roll:  :lol:
2765 gäster, 0 användare (0 dolda)
