  • Ämne: Variator
Författare Ämne: Variator  (läst 6623 gånger)
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
Variator
« skrivet: 27 april 2007 kl. 06:51:15 »
Är det någon som bytt variator på sin Linhai 300 eller byter/plockar ni bara bort vikter? Om jag bara byter vikter hur blir då skillnaden mot original och trimvariator. Ser ju att det står en del på forumet men blir det verkligen så stor skillnad??? Kom gärna med förslag på företag som säljer vikter/variator!
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Variator
« Svar #1 skrivet: 27 april 2007 kl. 08:13:43 »
Jag har bara provat att plocka bort vikter och det ger skillnad. Tror att fyrhjuling.se har trim variator till linhai.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
Variator
« Svar #2 skrivet: 27 april 2007 kl. 09:04:51 »
Jag har också bara pillat bort lite vikter på min variator, och det märks direkt.
Sen har jag bytt på ett antal maskiner i reprations syfte, men trim variator har jag inte provat.
Linhai Crossroad Tracker 300 2x4 05 SÅLD
Speed is only a question of money...
How fast can you afford to go?
Utloggad judaz
  • Antal inlägg: 341
judaz
Variator
« Svar #3 skrivet: 27 april 2007 kl. 11:04:00 »
blir det inte obalans i variatorn om ni bara tar bort vikter?
e inte det normala att man köper nya vikter som väger mindre
och behåller antalet vikter i variatorn?
JAG HAR FÅTT EN ULF
[kymco kxr 250]
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
Variator
« Svar #4 skrivet: 27 april 2007 kl. 15:11:05 »
Det är ju alltid totalt 6st vikter i variatorn, men du kan köra med mindre antal! Den avgörande saken är totalvikten av alla vikter i variatorn!
Har själv testat min moppe förut med färre vikter, testade som minst med 3 vikter och det gick, huvudsaken är totalvikten att den är rätt kalibrerad! Och sen kan du lägga dom så att det blir ungefär jämnvikt i hela variatorn! Men som sagt, totalvikten är viktigast, det gäller att prova sig fram om man har mycket olika vikter!
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad STENE
  • Moderator
Variator
« Svar #5 skrivet: 27 april 2007 kl. 16:31:29 »
Citat från: "Finnen"
På en linhai finns det 8 st vikter. Om du plockar bort vikter så måste man ta dem minst 2 och 2. Så om du tar bort vikten som sitter "kl 12" så måste du även ta bort den som sitter "kl 6" för att du skall få gämnsvikt.
g har dock bara provat att plocka bort 4 vikter (var annan) men funderade på att prova att bara ta bort 2 eftersom jag tycker att maskinen varvar lite väl mycket med bara 4.
Utloggad judaz
  • Antal inlägg: 341
judaz
Variator
« Svar #6 skrivet: 27 april 2007 kl. 16:41:19 »
låter som att någon i grabbarna mythbuster's borde ta åt sig detta så man får ett slut på spekulationer =)
JAG HAR FÅTT EN ULF
[kymco kxr 250]
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
Variator
« Svar #7 skrivet: 27 april 2007 kl. 17:01:26 »
Jaha, 8st, okej! Nå, jag är mer erfaren när det är 6st :P hehe
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Utloggad Tripod
  • Total likes: 35
Tripod
Variator
« Svar #8 skrivet: 27 april 2007 kl. 19:32:54 »
Ska testa att ta bort 2 vikter i morgon. Lossar jag variatorn med mutterdragaren eller med vanliga nycklar? Vilken väg är gängan? Inte så kul om jag brassar på med mutterdragaren åt fel håll kanske...
Utloggad STENE
  • Moderator
Variator
« Svar #9 skrivet: 27 april 2007 kl. 19:41:42 »
Jag använde vanliga nycklar. Man får sätta något mellan flänsarna och själva maskinen. Några av flänsarna är kraftigare i ytter kant. Där satte jag en "pinne" och sedan ned till typ plattan som fotstödet sitter på. Sen var det bara att dra av. Kommer faktiskt inte ihåg om den var "fel" gängad. Men om den var det borde jag kommit ihåg det...
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
Variator
« Svar #10 skrivet: 27 april 2007 kl. 20:11:18 »
Citat från: "STENE"
Det är "rätt" gängat, kollade upp variarotrn idag.
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
Utloggad Berga560
  • Antal inlägg: 109
Berga560
Variator
« Svar #11 skrivet: 27 april 2007 kl. 22:11:03 »
Vad exakt blir skillnaden om man tar bort vikterna, går den fortare eller minska toppfarten men accet förbättras :?  jag tycker det är tillräckligt svårt att hålla reda på hur man drevar en motorcykel.. :D
  • Ämne: Variator
3103 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3141. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
