  • Ämne: Hjälp motorlampa lyser raptor 700
Författare Ämne: Hjälp motorlampa lyser raptor 700  (läst 4699 gånger)
Utloggad street-rider
  • Antal inlägg: 106
street-rider
« skrivet: 22 april 2007 kl. 01:39:21 »
Hej.Min motorlampa har börjat lysa.Det känns lite jobbigt när man bara har haft den knappt en vecka..Blinkningen går så här:5långa och 1snabb vad betyder det??jag årkar fan inte lämna in den för då får man väl inte tillbaks den på ett tag :cry: river hellre själv  så blir det nog bättre och snabbare gjort
inli 450.Wileyco helsystem.kn filter.sänksats.bredsats.15drev.bytt fugge.rullgas BAK 225/40.10..fram ONROAD 175/70.
NU en Raptor 700R special Edition Dahlbäck
Utloggad terence
  • Antal inlägg: 71
terence
« Svar #1 skrivet: 22 april 2007 kl. 07:20:37 »
Hejsan, tråkigt för dig. Här är lite koder dock, men enligt dig borde det vara kod: 51 som inte finns.
12            Crankshaft position sensor
13            Intake air pressure sensor (open or short circuit)
14            Intake air pressure sensor (hose line)
15            Throttle position sensor (open or closed circuit)
16            Throttle position sensor
21            Coolant temperture sensor
22            Intake ait temperture sensor (open or closed circuit)
30            Lean angle sensor (latch up detected)
33            Ignition coil (faulty ignition)
41            Lean angle sensor (open or closed circuit)
42            Speed sensor/ Neutral switch
43            Fuel system voltage (monitoring voltage)
44            Error in writing the amount of CO adjustment on EEPROM
46            Vehicle system power supply (monitioring voltage)
50            ECU internal malfunction (memory check error)
Scrambler 850, Göteborg
  • Antal inlägg: 106
street-rider
« Svar #2 skrivet: 22 april 2007 kl. 08:43:30 »
:D Tack måste ut o räkna igen
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #3 skrivet: 22 april 2007 kl. 09:41:56 »
Om det är en Dresel så kan du kolla kablarna till ECU-boxen(strypboxen)
Den lär vara bortkopplad,men kolla kontaktstycket(vit 4-polig) som sitter på kabeln mellan boxen & maskinen....
Under -06 hade jag flertalet som någon av dessa kablar (röd eller blå) som inte satt ordentligt i kontaktstycket,så dom hade glidit ur några mm.
Maskinerna gick normalt men lampan blinkade liknande.....
Tyskarna är duktiga ibland,det tog en stund innan man hittat felet på några nya hojjar...
 8)  :wink:  8)
/Nicke
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #4 skrivet: 22 april 2007 kl. 09:50:17 »
Min gissning är att du ser 4-2 då antagligen herr dahlbäck kopplat ur speed-sensorn. Det blir för vissa problem med att motorlampan tänds efter ett tag då. koppla in den igen och kör lite, sen ur så borde du slippa lampan.
utan hjul...
  • Antal inlägg: 106
street-rider
« Svar #5 skrivet: 22 april 2007 kl. 14:31:58 »
Citat från: "MinHoj.se"
 8)  :wink:  8)
/Nicke
Hej o tack för svaret men jag tror inte att Dresel är inblandad i den är hojen..som tur är :D
  • Antal inlägg: 106
street-rider
« Svar #6 skrivet: 22 april 2007 kl. 14:44:40 »
Citat från: "Hubbe"
Tack för alla snabba svar det var speed-sensorn som var urkopplad.Men den får vara urkopplad för jag tror att Dahlbäck vet vad han gör.Och det verkar inte vara något fel någon annans stans allt funkar :D
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
« Svar #7 skrivet: 22 april 2007 kl. 14:46:28 »
Är den väg reggad? Hörde att mr dhalbäck lyckades regga in sin raptor med R1 motor.
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
  • Antal inlägg: 106
street-rider
« Svar #8 skrivet: 22 april 2007 kl. 14:50:05 »
Citat från: "Libba"
Jupp.Vägreggad
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1417
« Svar #9 skrivet: 22 april 2007 kl. 14:52:04 »
Vilket fabrikat har du angivet i regbeviset :?:
Moderator
  • Antal inlägg: 106
street-rider
« Svar #10 skrivet: 22 april 2007 kl. 19:42:07 »
yfm 70rsew.vad står det i era
954 gäster, 0 användare (0 dolda)
