  • Ämne: Ryckig gång Ltz
Författare Ämne: Ryckig gång Ltz  (läst 2959 gånger)
Utloggad Suzuki Robb
  • Antal inlägg: 57
  • Motorfreak
Suzuki Robb
Ryckig gång Ltz
« skrivet: 21 april 2007 kl. 17:18:47 »
HeJ!
Har just blivit Ltz ägare har blivit lite besviken efter ca 12 mil körande.Tycker att den går ryckigt på lägre varv typ runt 30Km/H.Som om det vore fel på bränsle tillförseln.Har tre lägen på bränlsekran res uppåt Pre läget vågrätt och on läget neråt har provat alla lägen fulltankat dränerat förgasare samt pilot munstycke är bytt av försäljare.Vet ej bränsle andra förslag vill inte köra fullgas hela tiden.Annars en viss skillnad på barossa 250 och ltz 400 07a.
Tacksam för svar
Mvh Robban :roll:
Utloggad Lunk
  • Antal inlägg: 211
Lunk
Ryckig gång Ltz
« Svar #1 skrivet: 22 april 2007 kl. 09:44:24 »
Har du justerat soppaskruven?
LTZ400 -06 såld
LTZ400 -06 Såld
Utloggad thx1138
  • Antal inlägg: 38
thx1138
Ryckig gång Ltz
« Svar #2 skrivet: 22 april 2007 kl. 10:54:44 »
vad har du för lågfarts munstycke? Kan vara de för då vill den inte gå bra på låga varv.
uzuki LTZ 400cc
Kazuma Falcon 90cc
Mini sportquad 50cc
Lev av fyrhjuling.se Syd
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
Ryckig gång Ltz
« Svar #3 skrivet: 22 april 2007 kl. 13:01:55 »
vanligt fenomen på LTZ då de levereras snål bestyckade från fabrik pga avgaskrav osv...
byt till ett 27.5 lågfart munstycke o skruva ut luft skruven 1.5 varv
Är den helt avstrypt ?
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
  • Antal inlägg: 57
  • Motorfreak
Suzuki Robb
Ryckig gång Ltz
« Svar #4 skrivet: 22 april 2007 kl. 13:18:54 »
Hallå!
Har under gårdagskvällen justerat bränsleskruv tagit bort snorkel provat allt i justerväg.Nicke som levererat maskinen har plockat veck strypningar bytt lågfartmunstycke.En kille som ställer upp dygnet runt som det verkar helgdag som vardag.Ska nog ut och prova lite idag ochså luftskruv mm.Lösning måste ju finnas till slut bränsle och bestyckning ett kapitel för sig.Plockade veck snorkel maskinen får för lite såppa som det verkar skruvade in bränsleskruv max suckar bara in.Med utskruvad bränsleskruv ca 1 varv lite bättre men käns lite slöare mindre såppa.Tja justera justera byta större munstycke.Tror det satt 27,5 i nu.
Ska du köpa fyrhjuling snacka med nicke på Min Hoj i sollefteå. :roll:
Utloggad Lunk
  • Antal inlägg: 211
Lunk
Ryckig gång Ltz
« Svar #5 skrivet: 22 april 2007 kl. 16:18:41 »
Vet inte om jag förstod dig rätt men.... Ju mer du skruvar ut den ju mer soppa får den. När jag tog strypningarna på min så gick den bäst med snorkel kvar och 27.5 lågfart och 130 main och soppaskruven utdragen ca 2 varv. Tyckte den bara blev sämre med snorkel borta.
LTZ400 -06 såld
LTZ400 -06 Såld
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
Ryckig gång Ltz
« Svar #6 skrivet: 22 april 2007 kl. 18:48:43 »
1 av 15 nya LTZ behöver 30 istället för 27,5 lågfart för att funka bäst..
-Vi kanske har en av dessa maskiner hos dig nu,hör av dig om det inte löser sig så skickar jag ett 30 istället..
 :wink:
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
1998 gäster, 0 användare (0 dolda)
