  • Ämne: Air injection på Badboy
Författare Ämne: Air injection på Badboy  (läst 3367 gånger)
Utloggad Lutta
  • Antal inlägg: 3
Lutta
« skrivet: 19 april 2007 kl. 22:01:42 »
Tjena! Var ute och gasa lite förut och plötsligt började badboy:en föra ett jädrans liv! Det lät som om att grenröret satt löst. Men icke sa Nicke de visade sig vara ett extra litet utblås bredvid grenröret som gick till någon manick och de lilla röret hade gått av:( De jag gjorde var att kolla i instruktions boken fann där namnet "AIR INJECTION". Pluggade igen hålet för att få tyst på den och se där den funkar igen. Men frågan lyder kan man köra utan detta ? eller skadar de motorn på någotvis? Vad fyller de för funktion?
Utloggad nek
  • har sålt kymco300
  • Antal inlägg: 512
nek
svar
« Svar #1 skrivet: 19 april 2007 kl. 22:40:23 »
DE LILLA HÅLLET
ÄR FÖR AVGAS RENING
DÄFÖR SKA DE SITTA ETT SLANG DÄR DÅ
SÅ REKO TILL DIG ATT FÖR ATT DE SKA
GÅ JÄTTE BRA SÅ SÄTT TILLBAKS DE SÅ MÅR MOTOREN BRA
har som hobbis amatörradio
Utloggad Lutta
  • Antal inlägg: 3
Lutta
Re: svar
« Svar #2 skrivet: 19 april 2007 kl. 23:19:21 »
Citat från: "nek"
DE LILLA HÅLLET
ÄR FÖR AVGAS RENING
Tack för svar! Men de där metall röret har gåt av och jag måste försöka beställa hem ett nytt, men tills dess tror du att man kan köra ändå? dvs utan att förstöra motorn?
Utloggad mudcracker
  • Antal inlägg: 35
mudcracker
« Svar #3 skrivet: 20 april 2007 kl. 06:20:13 »
Jag pluggade min avgasrening.
Min blev piggare efter jag pluggade hålet.
UD
« Svar #4 skrivet: 20 april 2007 kl. 17:19:36 »
undra om de var som på min kines moppe att avgas reningen inebärde att de gick en slang från avgas röret o så in i slangen i slangen till luftefiltret så avgaserna paserade genom motorn igen, tyckte den kändes onödig så jag tog bort den :wink:  blev inte pigare av de men minskade ju vikten med 0,3 kg alla fall :roll:
6284 gäster, 0 användare (0 dolda)
