  • Ämne: går dåligt..
Författare Ämne: går dåligt..  (läst 6730 gånger)
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
går dåligt..
« skrivet: 16 april 2007 kl. 20:12:53 »
igår när jag var ute och drog en repa började maskinen misstända lite när jag kom sladdande på grusvägen., men sen gick den bra igen. jag körde 1 timme utan problem men när jag kom hemåt började den gå sämre igen, jag misstänkte tändstiftet och köpte nytt men det blev inte bättre. när jag startar vill den gärna ha lite choke för att gå bättre, vad kan det vara för fel?  :?:
när man kör på lite högre varv och fart kan man känna i maskinen att den tvekar lite. (rycker lite lite). K  :?
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
går dåligt..
« Svar #1 skrivet: 16 april 2007 kl. 20:17:18 »
Kanske skit i soppafiltret? Får soppa lite ojämnt, skit i förgasaren också kanske?
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad hampan
  • Antal inlägg: 285
hampan
går dåligt..
« Svar #2 skrivet: 17 april 2007 kl. 15:45:19 »
eller kanske tändkabel / tändspolen är det fel på det så hackar den lite och sånt
Kawasaki 650 går som helvete =)!
Utloggad recori
  • Antal inlägg: 113
recori
går dåligt..
« Svar #3 skrivet: 7 juli 2007 kl. 14:25:32 »
Min har också betett sig ungefär likadant. DVX 400 Återförsäljaren håller på och luskar får svar på Tisdag. Den har ju bara gått 18h. Skulle gissa på tändfel.
Arctic Cat DVX 400-07 TS
PowerMADD Handskydd
QMAX Nerfbars
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
går dåligt..
« Svar #4 skrivet: 7 juli 2007 kl. 23:59:55 »
hade vatten och skit i förgasaren och lortigt luftfilter, den går som den ska igen men är kinkig så fort luftfiltret blir skitigt, drygt och kladdigt hålla på med rengöringen (skumgummifilter), nån som har tips om annat filter? mvh Krille
Utloggad Dea
  • Antal inlägg: 82
Dea
går dåligt..
« Svar #5 skrivet: 9 juli 2007 kl. 14:00:34 »
Hade samma symptom. Bytte tändstift så blev det lite bättre. Sen bytte jag munstycke, och då blev de bra. Måste ha varit skit i de gamla.
Har K&N filter och K&N powerlid med skydd.. Funkar fint
Arctic Cat DVX 400 -06
Yoshimura
Dynojet
K&N
Procom
Utloggad recori
  • Antal inlägg: 113
recori
går dåligt..
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2007 kl. 19:30:46 »
någon som hittat något annars har jag provar att köra med soppa kranen på pri och då har den inte krånglat
PowerMADD Handskydd
QMAX Nerfbars
1199 gäster, 0 användare (0 dolda)
