  • Ämne: Trimma en pgo atv 150cc x-rider går det???
Författare Ämne: Trimma en pgo atv 150cc x-rider går det???  (läst 11344 gånger)
Utloggad connyboy
  • Antal inlägg: 100
connyboy
« skrivet: 15 april 2007 kl. 22:57:20 »
Hej hej... Går det att trimma en pgo 150 x-rider?finns det någon strypning i avgasröret eller nått... min går lite dåligt..runt 60km/h.. sedan vart köper man delar till dom?. mvh conny andersson
Jag gasar tills det rasar....
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #1 skrivet: 15 april 2007 kl. 23:29:45 »
allt går att trimma.. Men att jag tror inte att det sitter någon strypning i din maskin. trim delar kanske kan bli svårt att hitta men nytt avgas system, nytt munstycke och luft filter kanske kan ge lite. en annan sak du skulle kunna kolla är om PGO licens bygger motorn. Då kanske du kan hitta trim info till den maskinen som motorn "igentligen" sitter i.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
Re: Trimma en pgo atv 150cc x-rider går det???
« Svar #2 skrivet: 16 april 2007 kl. 08:09:15 »
Citat från: "connyboy"
Hade en sån där maskin förut, riktigt fina maskiner men precis som du säger är de lite slöa original. Men 60 låter lite väl slött. Min gjorde iallafall 70 km/h. Trim tror jag inte finns. Men precis som Stene säger så kan du ju testa med större munstycke och öppet filter. Borde ge lite mer vrid iallafall.......
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad nicar46
  • Antal inlägg: 78
nicar46
« Svar #3 skrivet: 16 april 2007 kl. 11:53:29 »
hafft en jag med men den gjorde typ mellan 90-100 km lika grannens vi köpte en var för ett par år sen det enda vi gjorde var att vi tog en lång 12mm borr och borrade ett par hål i mellanvägen på ljuddämparen vart lite bättre ork men tror inte det gjorde så mycke i hastigheten,kom ej ihåg det kanske satt en typ av stryprör i ändan på ljuddämparen
Utloggad connyboy
  • Antal inlägg: 100
connyboy
« Svar #4 skrivet: 17 april 2007 kl. 08:37:35 »
tack för alla tips..får filter på onsdag.munstycke får man ju prova sig fram med.. sitter 90 på nu .. återkommer med hur det går..mvh conny andersson
Utloggad KymcoMicke
  • Antal inlägg: 44
KymcoMicke
« Svar #5 skrivet: 17 april 2007 kl. 22:24:46 »
Hade en sån där maskin förut, riktigt fina maskiner men precis som du säger är de lite slöa original. Men 60 låter lite väl slött. Min gjorde iallafall 70 km/h. Trim tror jag inte finns. Men precis som Stene säger så kan du ju testa med större munstycke och öppet filter. Borde ge lite mer vrid iallafall.......[/quote]
Conny när jag körde med den förra sommaren var jag uppe i 90 med den? kanske är något som e lite slitet??
Den ska oavsett gå mer än i 60Km/h, kolla på evenemangs delen här på forumet, en kille där som bor i göteborg som undrar om det finns fler med atv i gbg området, vi pratade om att ta en tur på söndag? e du på  :D
ha de gott så hörs vi / Micke  :twisted:
/Vinter maskin:Goes 520 Steel-12/
/Sommar maskin:Harley Davidson Ultra Classic/
Utloggad connyboy
  • Antal inlägg: 100
connyboy
« Svar #6 skrivet: 18 april 2007 kl. 08:34:49 »
Nja 90 vet jag inte.. men jag tror att cykel datorn går fel..men det finns ju bara en sak att göra...på med navigatorn så kolla....kommer med ex fart senare i dag....mvh conny andersson
Utloggad connyboy
  • Antal inlägg: 100
connyboy
« Svar #7 skrivet: 18 april 2007 kl. 16:59:44 »
Vart ute nu å kollat....70km\h som mest kom jag upp i.... enligt navigatorn...men ca 65 i normalfart... fan moppederna åker ju förbi mig :evil: nä nu ska jag ut å slänga på nytt munstycke å öppetfilter hoppas det gör nått :? återkommer.....
Utloggad connyboy
  • Antal inlägg: 100
connyboy
« Svar #8 skrivet: 19 april 2007 kl. 16:27:01 »
hopp hopp...då har man labbat lite då...munstycke från 90 till 94 gjorde lite men den vill absolut inte gå med öppet filter...har bytt till 98 munstycke å vridit på luft skruven men icke sa nicke...någon som har nått råd? mvh conny andersson
Utloggad Hulken
  • Antal inlägg: 108
Hulken
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2007 kl. 13:14:27 »
kompisen hittade någon liten plugg i främre röret, och den går några km fortare än den andre kompisens som inte dragit pluggen.
man kan också kalibrera om hastighetsmätaren, dom kör på 17.7
fråga mig inte hur eller vad det står någonstans.
Kör: Camaro V8 kompressor
      SMC 500RE
6283 gäster, 0 användare (0 dolda)
