  • Ämne: Variator fix
Författare Ämne: Variator fix  (läst 2479 gånger)
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Variator fix
« skrivet: 12 april 2007 kl. 11:12:36 »
Nån som vet hur man gör (om det går) för att ändra på när koplingen (varoatorn) hugger tag. Så att man kan varva mer innan det hugger tag. Om nån förstår hur jag menar. Provade att ta bort vikter i variatorn men blev ingen skillnad. Varvar bara mer när man kör.
Yamaha Raptor 700R SE -07
Utloggad kungsberga69
  • Antal inlägg: 131
kungsberga69
Variator fix
« Svar #1 skrivet: 12 april 2007 kl. 11:24:47 »
Byte av kopplingsfjädrar till hårdare så
ökar islagsvarvet brukar finnas lite olika hårdhet att
labba med ! :)
b]//Håkan[/b]
##KYMCO KXR-250-04##
##TRIUMPH SPEED TRIPLE-98 ##
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Variator fix
« Svar #2 skrivet: 12 april 2007 kl. 12:40:33 »
Ok, tack. Kan man lägga nån bricka vid fjädern? Blir det nån skillnad? Eller måste den bytas till hårdare?
Utloggad judaz
  • Antal inlägg: 341
judaz
Variator fix
« Svar #3 skrivet: 12 april 2007 kl. 12:42:54 »
Det är kopplingsfjädern du får labba med ...
även variatorfjädringen kan spela en roll.
dum fråga kanske, men varför vill man varva mer
innan den nyper och sticker iväg?
JAG HAR FÅTT EN ULF
[kymco kxr 250]
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
Variator fix
« Svar #4 skrivet: 12 april 2007 kl. 13:07:55 »
Den borde väl bli kvickare o starkare då. Har drevat den så då kanske det kompenseras lite tänkte jag. Blir ofta drevbyte nu när man kör mycke landsväg, skogskörning.
Utloggad judaz
  • Antal inlägg: 341
judaz
Variator fix
« Svar #5 skrivet: 12 april 2007 kl. 13:11:26 »
Starkare?
det ända som händer om du byter kopplingsfjärder är att den kommer antingen 1. nypa tidigare, dvs sticka iväg fortare efter gaspådrag.
har noll o göra med styrka i motorn eller hastighet eller dylikt.
JAG HAR FÅTT EN ULF
[kymco kxr 250]
  • Antal inlägg: 131
kungsberga69
Variator fix
« Svar #6 skrivet: 12 april 2007 kl. 13:13:35 »
Det är väl dom små fjädrarna som styr ingreppsvarvtalet
brukar vara 2 el 3 st
schimsning el byte av stora kopplingsfjädern brukar ge en
lite roligare gång (elller hur man skall förklara det !)
finns en del att läsa här:http://www.baotianforum.com/viewtopic.php?t=384
gäller moppe men principen är den samma !
b]//Håkan[/b]
Utloggad Mogge
  • Antal inlägg: 176
Mogge
Variator fix
« Svar #7 skrivet: 13 april 2007 kl. 20:23:41 »
Är det inte risk att det blir ganska ryckigt vid långsam körning, t.ex. kö-körning i stan?
ogge - E-TON Vector 250 ST
1774 gäster, 0 användare (0 dolda)
