SMC
Michelin
Choke problem//Seriösa förslag TACK
2
Alla
Ämne: Choke problem//Seriösa förslag TACK (läst 9028 gånger)
joff
Antal inlägg: 443
joff
6 april 2007 kl. 22:01:51 »
Hejsan igen tog upp detta i en annan tråd men den bara dog,
som sagt vi är nu 2 st som har samma problem, de vill inte gå utan full choke.
efter en längre tids körning så kan man ändå inte dra ner choken, då självdör den nästan och tappar orken.
det konstiga är att den ena är helt orginal och den andra har större munstycke och öppet luftfilter samt helsystem.
det är rengjort från tank till luftfilter, bytt tändstift. ny bensin.
provat att justera luft/bensi skruven men utan någon lycka ,
är det någon som varit med om liknande eller vet vad som kan fela,
eller är det bara att köra med full choke och hoppas på att det släpper.
jo just det vi har letat efter tjyvluft utan att hitta något sådant...
hoppas verkligen på hjälp känns inge vidare att vara tvungen att köra med choken i hela tiden ,,,,,
Can Am 800 XT MAX 2007
Kymco MXU 500 Svart 2007 (frugans) - såld
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
snowtoroad
Antal inlägg: 12
snowtoroad
7 april 2007 kl. 08:52:21 »
Hm, köra med choke=för lite soppa. Då jag läst här att en del haft problem med soppakranen skulle jag börjat med att ta loss slangen och se att tillförseln är OK. Sen testa att dra ner luftmunstycket å se om den får för mycket luft. Skulle inget av det hjälpa skulle jag riva hela förgasaren och tvätta/blåsa rent allt. Behövs ju mikroskopiskt skit i en kanal för att ställa till jävelskap på en så liten förgasare. Detta är inte proffstips utan hur jag skulle förfara. Det framgår inte vad du kör för maskin heller. Kör själv med choke nu,självförvållat,se nästa inlägg "Bättre klös i SMC 300. Lycka till. Tycker själv det känns fel att köra med choke så det ska jag få till på nåt sätt.
MC 300-07
joff
Antal inlägg: 443
joff
9 april 2007 kl. 15:24:42 »
ja kör en smc 250
har kollat bensinkranen ,, det rinnet gott ur den både på norm och reserven.
får plocka ner förgasaren igen och se om det trots allt är något där,,
ja inge roligt att hela tiden köra med choken för att han skall fungera.
kan det vara något med ventiler eller annat,,,
tätt luftfilter så den får för lite luft???
vette sjutton ,,, vill ju hitta felet,,,
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
joff
Antal inlägg: 443
joff
Nya uppdateringar
14 april 2007 kl. 21:52:05 »
Nu är förgasaren rengjord IGEN,,,,samt att det är ditsatt ett 120´s munstycke.
samt ett nytt luftfilter
men den kräver fortförande chok för att kunna gå bra
Någon som har ett vettigt förslag på vad felet kan vara eller tips.
som sagt den går nu framåt på halv choke men bäst på fullchoke
drar man ner choken så orkar den inget i värsta fall dör den.
den får bensin. kollat det.
har fått förlsag om att tändningen skall vara fel, men då borde den väl inte gå bra med full chok heller .... eller.
ventilerna kan det vara något fel där??
hilfe vill ju ut o köra nuuuuu.... asså utan choke i alla fall....
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
D-K
ATV Entusiast
Antal inlägg: 180
D-K
15 april 2007 kl. 20:36:00 »
Har du lossat och rengjort alla munstycken i förgasaren? Alltså inte bara kollat i botten på skålen? Blåst bromsrengöring igenom alla hål? Främst då lågfartsmunstycket? Du skriver om 120 munstycke, men det är huvudmunstycket. Den kretsen används inte förrän du har vridit minst halv gas. Så om den går t.ex. på full gas och inte på litet/inget pådrag så är det lågfartskretsen som troligtvis bråkar. Choke kretsen funkar ju uppenbart!
Kollat så att att dräneringsslangarna inte är igensatta, det är de slangarna som hänger ut från förgasaren. En klämd eller täppt slang ger såna här problem.
Nej, felaktigt ventilspel eller liknande ger inte såna problem.
Ja, det kan vara elektriskt, men det tror jag inte. Men det skadar inte att kolla över kabelanslutningar och rengöra/smörja dem i vilket fall som helst.
Om du inte kommer nånstans med förgasaren så prova och byt till annan CDI-box (låna en kompis box), och prova med det. Men jag tror att det är bränslerelaterat.
MC CBW 250 -05 orange *SÅLD*+ Monster Kawasaki KX 250F 2007
joff
Antal inlägg: 443
joff
16 april 2007 kl. 20:55:14 »
okey "bromsrengöring" vad menar du med det,,,,
jodå choken verkar ju funka,,,
ska kolla allt igen och se vad i hela friden det kan vara ska passa på att byta bränsleslangarna med,,, den till och från,,
men vilket medel menar du man kan använda...
för helt klart är detta något som plötsligt har dykt upp då den gick fint i januari men nu så krånglar den och jag har inte gjort något på den...asså innan den började krångla...
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
D-K
ATV Entusiast
Antal inlägg: 180
D-K
Svar #6 skrivet:
19 april 2007 kl. 07:55:06 »
Använd det här t.ex:
Eller rengöringsspray från T.ex. Wurth eller Berner.
peter1500
Antal inlägg: 502
peter1500
Svar #7 skrivet:
19 april 2007 kl. 08:16:17 »
Testa att lätta lite på tanklocket, det kanske bildas ett vakum i tanken och på så sätt får den inte mängd soppa den behöver,
URL=www.funride.se]
[/URL]
benring
www.gooffroad.se
Antal inlägg: 1659
Gör det med stil!
benring
Svar #8 skrivet:
19 april 2007 kl. 09:59:42 »
Om inte knepet med tanklocket är problemet så skulle jag nog börja kolla på tändning samt tändstift.
Jag håller med om att det låter som bränsleproblem men när du nu rengjort ALLT o bytt munstycke o grejer, så får du nog börja kolla annat.
Dra ur tändstiftet o kolla färgen tex, och gnistgapet.
ATV Moderator
Antal inlägg: 3362
Svar #9 skrivet:
19 april 2007 kl. 10:16:54 »
Kolla även att den inte drar snål luft någonstans. ibland sitter det som en "gummi slang" mellan fuggen och cyllen. Kolla att den inte har några sprickor etc. Kolla även att det inte lossnar någon slang till fuggen där den drar snål luft.
Linhai Allroad 260 2x4
Hubbe
Antal inlägg: 1598
Hubbe
Svar #10 skrivet:
19 april 2007 kl. 10:27:17 »
Bra tips på att kolla tjyvluft är att spraya startspray runt förgasaren när hojen är igång. Om den tar tjyvluft så ändras varvtalet.
utan hjul...
joff
Antal inlägg: 443
joff
Svar #11 skrivet:
24 april 2007 kl. 21:53:38 »
Nu såååååå går den bra igen,,,
rengjorde allt igen med vätska o luft, slog i lite 2 takts olja och köööörde en del och vips så lossnade det som ,,,,,,
TACK FÖR ALLA TIPS OCH STÖD::::
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
2
Alla
SMC
Michelin
3238 gäster, 0 användare (0 dolda)
3759
