  • Ämne: oljebyte på en yfz450-05
Författare Ämne: oljebyte på en yfz450-05  (läst 1745 gånger)
Utloggad Rondolf
  • Antal inlägg: 13
Rondolf
« skrivet: 6 april 2007 kl. 20:58:42 »
Tjena
Tömde ur oljan igår, det jag tyckte var konstigt var att det bara var ca 3dl olja i själva motorn medans resten var i det separata oljekärlet framför. Ska det vara så ( tömde kärlet före motorn ifall det spelar någon roll )? Hur fyller man på ( fyller man både i motorn och kärlet, och i vilken ordning och mängd )?
Tack på förhand för svar!
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #1 skrivet: 6 april 2007 kl. 21:53:02 »
Enligt servicemanualen...
Total amount
1.95 L
Quantity in oil tank
1.55 L
Quantity in crankcase
0.40 L
Periodic oil replacement
Total amount
1.75 L
1.55 L
0.20 L
With oil filter element replacement
Total amount
1.85 L
1.55 L
0.30 L
...men jag kan ha fel...
Utloggad Respekt
  • Antal inlägg: 650
Respekt
« Svar #2 skrivet: 6 april 2007 kl. 22:10:51 »
Du har ju påfylldnads hålet på svänghjulskåpan väl???häv i 3dl där å resten i tråget,annars kan du ju häva i så mycke de går i tråget å köra runt på starten å sen fylla i resten.(starta sen å kolla efter en stund så de ligger rätt i nivå för å va dö säker........
trx450r lite smått o gott
Utloggad Bjorne
  • Antal inlägg: 22
Bjorne
« Svar #3 skrivet: 6 april 2007 kl. 23:40:34 »
när du byter olja så tömer ja ur behållarn sen tar ja motorn.. så enkelt är de.. sen häller du i all olja i behållaren o stata upp den o låt den pumpa runt oljan.. sen e de bara o tuta o köra=)
2960 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3102. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
