  • Ämne: Jaha, första gången bogserad hem. Stort tack till DENADA !!!
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Jaha, första gången bogserad hem. Stort tack till DENADA !!!  (läst 7737 gånger)
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« skrivet: 3 april 2007 kl. 19:47:11 »
Efter strul med min hoj efter service så fixade Denada problem på ett jättebra sätt !
Kan inte beskriva hur glad jag är att de ställde upp, även om "felet" verkar ha varit mysko.... Jag kommer erkänna när vi ses....om inte nån från Denada hänger här.  :oops:  EDIT: Hittade EN ändring på hojen så jag tror nog att det hela inte var bara mitt fel... :wink:
Hursomhelst så vill jag bara säga att Denada är grymt trevliga och serviceminded. Rekommenderar dem VARMT till alla som ska köpa ATV/quad !!!
\\Jocke " En mkt nöjd och glad Dinli ägare !!! "
Utloggad bring
  • Antal inlägg: 59
bring
« Svar #1 skrivet: 3 april 2007 kl. 20:18:04 »
Pröva skruva ut luftskruven 2,5 varv (om du inte redan gjort detta) och pilla med tomgången och se om den går bättre.
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #2 skrivet: 3 april 2007 kl. 20:43:58 »
Citat från: "bring"
Sitter var ??? (Luftskruven - tomgången har jag hittat..) Jag har ingen koll och därför bad jag om "professionell" hjälp för att fixa detta vid servicen... :roll:
Nu är batteriet dött och den startar inte ens. Ska prova imorrn igen....kan man köra med startkablar från BIL ?  :oops:
Att axa upp på ettan, tvåan, trean gick bra men på femman vid halvfart började den bluddra och sen tog det en stund innan den varvade upp sen dödde den...flera ggr...*suck*
Utloggad bring
  • Antal inlägg: 59
bring
« Svar #3 skrivet: 3 april 2007 kl. 21:21:08 »
hmm. om det är på halvgas den dör så kanske det är troligare att du behöver flytta upp eller ner nålen ett hack lr två. Du skruvar då väck locket som sitter uppe på förgasaren med två stjärnkruvar. De sitter som fan så försök såga spår i skruvarna och ta de sen med en vanlig skruvmejsel. När du väl öppnat den så dra du ut hela paketet där inne och dra sedan väck den grå "hållaren" i mitten sen drar du bara ut nålen och flyttar brickan ner för mer soppa och tvärtom för mindre. Hoppas detta hjälper. Mvh
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #4 skrivet: 3 april 2007 kl. 22:15:07 »
Citat från: "bring"
River helst inte själv....men jag måste ju få aset till verkstan imorrn, så lite pul blir det väl.
Kan man starta med bilbatteri utan att sabba nåt ? Eller måste jag fixa en laddare ? ( Pengarna bara rinner ur händerna när man blev med hoj... ) :?
Utloggad bring
  • Antal inlägg: 59
bring
« Svar #5 skrivet: 3 april 2007 kl. 23:09:55 »
Det bör ju inte vara några problem men jag är inte helt säkeer så överlåter den fågan till någon annan.
Utloggad Slammer
  • Antal inlägg: 342
Slammer
« Svar #6 skrivet: 4 april 2007 kl. 01:39:12 »
Skulle vara intressant att veta vilka mästermekarna är som du haft den inne hos?
Kan inget mekande själv så kan tyvärr inte hjälpa dig, tycker bara det kan vara bra att få fram tomteverkstäder.
Yamaha XJR 1300 -Yellow -03
KXR 250 extra...ingenting :-)
-SÅLD- CAN-AM 800 Max XT -07
BRP-Plog, stora BRP boxen bak, BRP väska fram, tumgasvärmare, handtagsvärmare, Ricochet Skid Plates och feta kromade styrdämpare
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #7 skrivet: 4 april 2007 kl. 06:28:38 »
Citat från: "Slammer"
Tror inte det är nån tomteverkstad, men jag har PM:at dig...
\\\Jocke
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #8 skrivet: 4 april 2007 kl. 07:31:53 »
Nu har jag testat starta den....å skiten gick igång. Funkar på tomgång med choke, sen om man gasar liiite så går det bra. GAsar man mer så dör den... För lite soppa ? Hur göra ? Måste få härket till verkstan idag....VILL KÖRA !!!! Solen skiner... :wink:
Den låter iaf lite elakare med nytt filter....synd att den inte går lika bra som den låter. :evil:
Jaja, de vaknar väl i verkstan vid 9. Bara att vänta....*suck*
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #9 skrivet: 4 april 2007 kl. 07:55:39 »
Citat från: "spectorbass"
\\\Jocke
Kommer från huddinge. Kan det vara denada?
Linhai Allroad 260 2x4
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
« Svar #10 skrivet: 4 april 2007 kl. 08:02:37 »
Citat från: "STENE"
\\\Jocke
Kan vara Denada, FunRide, Four by Four eller vilkasomhelst... 8) Fixar de till problemet idag så är jag mer än nöjd med dem hursomhelst ! Annars blir jag redigt förbannad...
Nåt tips på att få bort rödvinslukt från bilen ??? Hade glömt det "lilla" problemet...fan också !  :cry:
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
« Svar #11 skrivet: 4 april 2007 kl. 08:45:35 »
Häll på whiskey :lol:  :lol:  :lol:
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2693 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
