  • Ämne: Bult helve . .
Författare Ämne: Bult helve . .  (läst 3439 gånger)
Utloggad KAWA
  • Antal inlägg: 148
KAWA
Bult helve . .
« skrivet: 2 april 2007 kl. 21:10:39 »
Hejsan :),   Idag fick jag hem mina nya däck på min ordinarie fälg , jag skulle sätta på fälgarna allt givk fint , men sen gick en hjulbult av :O , jag hade inte ens dragit den färdigt , utan den gick av ganska direkt . Någon mer som råkat ut av detta ? är det vanligt ? , eller är jag alldeles för STARK :lol: , Nej men sen bulten då , den är ju slät på baksidan av navet om ni förstår, å sen är den rund också så det gick ju inte få grepp om den på nått vis . Jag har vatt ute å försökt få dän den hela kvällen , men banne mej jag lyckades inte :S , Någon som kan ge mej nått tips på hur jag ska få bort bulten ? . Å sen när jag fått bort den , funkar det då med en vanlig bult som bara har rätt gänger, eller måste det va nån speciell ?
tackar för svar
MVH/P
awasaki Prairie 400 4x4
Utloggad topflite
  • Antal inlägg: 34
topflite
Bult helve . .
« Svar #1 skrivet: 2 april 2007 kl. 21:20:46 »
Det ska bara vara att slå ut bulten med ett dorn. Dom är ipressade i navet. Det är troligen fingängad M10x1,25 bult.
antorparn.
Utloggad KAWA
  • Antal inlägg: 148
KAWA
Bult helve . .
« Svar #2 skrivet: 2 april 2007 kl. 22:18:35 »
Jasså :O , isåfall är det ju jäkligt bra :), jag trodde den va gängad i navet ? , men e du säker på att den är ipressad ? , för jag menar det vore surt om den inte va det, å sen går gängorna åt skogen .
Tack så mkt  .
Utloggad topflite
  • Antal inlägg: 34
topflite
Bult helve . .
« Svar #3 skrivet: 2 april 2007 kl. 23:11:46 »
Nästa helt säker. 99%.
antorparn.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Bult helve . .
« Svar #4 skrivet: 3 april 2007 kl. 07:21:31 »
Citat från: "topflite"
Instämmer.
Kan sitta av helv*** så gasol kan va bra o ha.
Slet i flera timmar med en bil med samma problem.
Till slut borrade jag ett hål genom bulten o sen tog jag sticksågen o delade den från insidan, om du förstår.
Utloggad KAWA
  • Antal inlägg: 148
KAWA
Bult helve . .
« Svar #5 skrivet: 3 april 2007 kl. 11:01:26 »
Okeeej , men då ska jag ut ikväll å banka :lol: , återkommer om det funkade :D
Tack så mkt :)
Utloggad Duratec05
  • Antal inlägg: 61
Duratec05
Bult helve . .
« Svar #6 skrivet: 3 april 2007 kl. 12:48:39 »
Citat från: "KAWA"
Tack så mkt :)
Hur gick det, bankas det fortfarande?  :D
Utloggad KAWA
  • Antal inlägg: 148
KAWA
Bult helve . .
« Svar #7 skrivet: 3 april 2007 kl. 18:11:24 »
Kom precis in från "bankandet" :lol:  , det gick fint som snus . det gick himla lätt å bara banka ut den , satt inte hårt alls . å jag som var ute igår i flera timmar å försökte "sskruva" ut den , för jag trodde den va gängad . Såå det är en himla tur man är medlem på detta forum å har dessa här på forumet som hjälper till :lol: ,
/P
Utloggad KAWA
  • Antal inlägg: 148
KAWA
Bult helve . .
« Svar #8 skrivet: 3 april 2007 kl. 20:48:23 »
Och nu har jag fått på grejjerna igen , å jag satte dit en vanlig m10 bult . exakt likadan längd å tjocklek , men inte samma gänger . så jag tog en annan mutter till den . Å jag undrar om man kan använda sån vanlig bult som är gängad ända upp , och om det går å ha den även fast den inte sitter fast så att säga så att den kan snurra ( fast den är ju fastdragen såklart) . och sen märkte jag även att efter jag haft borta navet å allting så hade jag ju även borta bromsoket . och när jag satte dit allting så hade jag bara bromskraft på det andra bromsoket . vad beror detta på ? och hur åtgärdar jag det :) ?
//P
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
Bult helve . .
« Svar #9 skrivet: 3 april 2007 kl. 21:58:24 »
hade du lös bromsröret till oket?
isåfall måste du lufta det!
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Utloggad KAWA
  • Antal inlägg: 148
KAWA
Bult helve . .
« Svar #10 skrivet: 3 april 2007 kl. 22:26:22 »
Neej jag hade ju inte det . Men däremot var jag på å tryckte på frambromsen utan att tänka på att jag tagit bort okena . men kan det ha nån förklaring eller ?
//P
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
Bult helve . .
« Svar #11 skrivet: 4 april 2007 kl. 15:22:52 »
Låter skumt, borde bara vara och pressa tillbaka dom och köra.
Men prova lufta ändå.
1816 gäster, 0 användare (0 dolda)
