  • Ämne: bensinkranen
Författare Ämne: bensinkranen  (läst 1941 gånger)
Utloggad papiraul
  • Antal inlägg: 11
papiraul
bensinkranen
« skrivet: 2 april 2007 kl. 07:52:10 »
varför funkar bensinkranen bara på reserven??  bytte till större munstycken o öppna upp luften samt nya stift, då hade jordens krångel o hitta felet tills jag kom på att soppa kranen bara gav ut sås på reserven varför? måste man byta ut kranen eller går den att skaka liv i den gamla någon som åkt ut för samma problem???? min har bara rullat 50 mil konstigt vore om den redan klappat ihop de kanske sitter nå filter system i kranen som hakat upp sig har ej hunni forska men om någon som vet vore jag tacksam och de besparar ju en hel del tid  :roll:
@Ro$$@ 05:@ uT@n B@cK.
Utloggad Hulken
  • Antal inlägg: 108
Hulken
bensinkranen
« Svar #1 skrivet: 2 april 2007 kl. 08:54:25 »
jag har samma problem, blev inte så nöjd då jag märke detta,
drog på reserven och tänkte köra till macken, icke! kom 50meter sen blev det till att putta hem hojen 1km...
ska ta isär kranen nån dag och kolla vad problemet är.
Kör: Camaro V8 kompressor
      SMC 500RE
Utloggad Mattias-Sonnbo
  • Antal inlägg: 27
Mattias-Sonnbo
bensinkranen
« Svar #2 skrivet: 8 april 2007 kl. 22:40:14 »
Jag har också samma problem med kranen.. Fast ibland funkar den på vanliga också, kan väl vara nå skräp i den som lägger sig ivägen!!?
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
bensinkranen
« Svar #3 skrivet: 9 april 2007 kl. 11:39:11 »
om du skulle åka till macken och kom bara 50 meter. hur kunde du då få putta hem den i 1km 8)  :lol:
vilka modeller/årsmodeller av SMC är det ni har detta problem på?
nu har jag ju ingen maskin alls helt plötsligt*
Jag är inte dum,Jag har bara otur när jag tänker
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
Re: bensinkranen
« Svar #4 skrivet: 9 april 2007 kl. 11:40:44 »
Citat från: "papiraul"
om den är så ny skulle jag bara åka till ÅF och säga fixa!!!
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
bensinkranen
« Svar #5 skrivet: 9 april 2007 kl. 11:43:57 »
har oxå märkt av samma problem sedan  jag satte på större munstycken.. pratade med en kompis, han hade haft samma problem på sin gamla moppe efter div. trimm...  kan det ha med att munstyckena på ordinarie och reserven är olika stora?
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
2022 gäster, 0 användare (0 dolda)
