  • Ämne: Svår vår start SMC 250
Författare Ämne: Svår vår start SMC 250  (läst 4673 gånger)
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« skrivet: 30 mars 2007 kl. 10:40:38 »
Ahh då har man varit ut och startat upp den, Men var lite kinkig i början så jag har fått ladda batteriet ett par ggr, men till slut startade den,
fast den går lite taskigt, fin och jämn gång så länge man har choken i, drar man ner den så dör den direkt vid gaspådrag,
någon som har tips på vad detta kan bero på.
funkar hur bra som helst med halv chok, då svarar den på gasen, men sänker ja choken så bluddrar den och dör..
den är körd ett par minuter och sedan fått stå på tomgång så varm borde den ha hunnit bli...
Can Am 800 XT MAX 2007
Kymco MXU 500 Svart 2007 (frugans) - såld
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad Hulken
  • Antal inlägg: 108
Hulken
Re: Svår vår start SMC 250
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2007 kl. 14:36:58 »
Citat från: "joff"
Choken gör så att du den får mera bensin, så vi kan slå fast att det är mer bensin den behöver, En rengöring av förgasaren skulle jag tro gör susen, Jag tror också problemet kan lösas om du kör några mil med den, skulle tro att den kommer sig efter ett tag.
Kör: Camaro V8 kompressor
      SMC 500RE
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2007 kl. 15:35:00 »
Gammal bensin kanske, prova med några liter färsk soppa.
...men jag kan ha fel...
Utloggad papiraul
  • Antal inlägg: 11
papiraul
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2007 kl. 21:40:00 »
tjena nya stift samt slå i en skvätt två takts olja typ 1.5% ungefär brukar göra susen när den stått länge..... funkar precis som injektioncleaner....
@Ro$$@ 05:@ uT@n B@cK.
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2007 kl. 22:37:27 »
Ska byta stift och rengöra förgasaren i morgon ,, nu ska ja baaaara soova
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2007 kl. 17:09:29 »
Förgasaren rengjord.
den startar lättare nu och fick stå ett tag med choken i
då svarar han bra på gasen, men så fort man stänger choken så
dör den i stort sett så fort man gasar lite...
måste kanske ut o köra den riktigt varm innan det funkar helt,
jo tändstfiten är bytta med...
hmm mysko ,, någon som har en teori om vad det kan vara ,, eller är den helt enkelt bara trött efter vintern så att den går till sig,
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #6 skrivet: 1 april 2007 kl. 13:16:40 »
Nu ska vi se,
Problemet är följande, min smc 250 går inte som den ska utan att ha minst halv chok. den går riktigt bra med full chok i ......
bensinkran är rengjord.
Förgasare är rengjord,
nya tändstift.
Ny bensin i tanken.
luftfilter är rengjort
vad exakt gör choken annat än ger den mer bensin??
den gick utan problem i vintras utan att krångla.
är som om den inte riktigt orkar utan choken..
tips mottages, vill inte ligga o köra med choken i hela tiden.
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad kvistarn
  • Antal inlägg: 19
kvistarn
« Svar #7 skrivet: 1 april 2007 kl. 15:12:48 »
den stryper ju luften också, så det låter ju som den inte får bensin ordentligt, säker på att det inte är nåt skit i munstycket och att flottören i förgasaren går lätt? det händer iaf på gräsklippare o liknande att det ärgar i dom och flottören kärvar, varvid man måste ha choke för att dom ska gå.
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #8 skrivet: 1 april 2007 kl. 15:29:21 »
Yepp flottören glider lätt,,,
hade isär den helt och rengjorde förgasaren.
kan det vara nått med blandningen dvs luft bensin
att luftskruven har gängat till sig på nått sätt,,
vette sjutto vilken det är men,,,
har som gått hela vägen och rengjort från tank och vidare,,,
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad kallefogel
  • Antal inlägg: 62
kallefogel
« Svar #9 skrivet: 1 april 2007 kl. 15:56:34 »
Har råkat ut för det där en gång, har för mej det var tändningen.....prova att köra med den med så lite choke som möjligt och läs sedan av stiften (ska vara choklad färgade vid optimal blandning) dina borde bli rejält svarta, i så fall skulle du nog försöka låna en tändbox av någon....
föresten har du en eller två gasare?
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #10 skrivet: 1 april 2007 kl. 16:50:51 »
en förgasare har jag,
men verkar konstigt att tändningen helt plötsligt skulle bli i otakt.
jo stiften är just nu väldigt svarta.
grejjen är den att sist ja körde den i jan-feb funkade allt fint
lite chok i början sedan kunde man slå av den,
eeh tändbox menar du cdi boxen eller tändspole
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad kallefogel
  • Antal inlägg: 62
kallefogel
« Svar #11 skrivet: 1 april 2007 kl. 18:35:52 »
Tänkte närmast på cdi boxen, tror du har två tändspolar( det har jag på min iaf har o andra sidan två förgasare också) två går inte sönder samtidigt....var båda stiften svarta? kolla luft skruven på gasaren, skruva in den i botten räkna varven, skruva ut 1-1,5 varv brukar vara grundinställning. prova blir det inte bättre ställ den som den stod innan
859 gäster, 0 användare (0 dolda)
