  • Ämne: Montering wileyco helsystem 450??
Författare Ämne: Montering wileyco helsystem 450??  (läst 2192 gånger)
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
« skrivet: 29 mars 2007 kl. 14:36:05 »
Hej!Kan någon assistera mig med några frågor?Jo jag köpte mig ett wileyco system,skulle igår montera systemet,det ligger an mot kylfläkten en aning samt lite mot ramen där kröken till ljuddämparen går och hur ska det se ut med banden vid ljuddämparen,ska distanserna man fick med ligga mellan ramen och fästet? Måste ju oxå ha längre skruvar till banden..el?Och sist, ska man använda båda banden vid dämparen? (dålig beskrivning!! som är tagen på långt håll och kopierad ca 1000 gånger, suck) Tacksam för alla svar av dom som vet hur detta ska vara!!!
Någon kanske har tom har en bättre beskrivning eller kanske bilder på monterat?Mvh
änkt, breddad, k&n filter, wileyco helsystem, rullgas, aluhjul med vägdäck, neon.
Utloggad andreask
  • Antal inlägg: 27
andreask
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2007 kl. 15:09:42 »
monterade ett för ca en vecka sedan :),  det är väldigt tight mellan ramen och kröken, men det går att justera med 'milt' våld så att du får en spalt på några mm. Har du fas I modellen måste fläkten flyttas litegrann, tyvärr. Jag använde båda banden även här måste våldet till för att du skall kunna använda skruvarna och klämma ihop dessa, distanserna satte jag mellan banden och ramen, precis som du trodde.
inli 450 -0702, Edelbrock, Wileyco, procom CDI, 15/38 drev och vägdäck
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2007 kl. 15:27:59 »
Gav det någon effektskillnad eller va det mest ett tyngre ljud.
Utloggad race
  • Antal inlägg: 487
race
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2007 kl. 18:47:49 »
Ett Fatboy 4 sysytem ska ju göra ca 10hk;)
kanske något att satsa på "Pange":D
*förlåt att jag lånade tråden;)*
Dinli 450 -08 (såld)
CF Moto Z6 -11 (såld)
Yamaha Raptor 700SE -08 (såld)
Dinli 450 -07 (såld)
SMC 250 -05 (såld)
Hi-bird 200 -06 (såld)
Utloggad andreask
  • Antal inlägg: 27
andreask
« Svar #4 skrivet: 1 april 2007 kl. 08:35:07 »
ja det gjorde en hel del för effekten, men i samband bytte jag även luftfilter och bestyckade om förknasaren. 10 hk kan man glömma genom att bara byta avgassystem, men runt 5 kanske med hela kitet så att säga, vilket är en hel del på en så låg effekt från början :)
2774 gäster, 0 användare (0 dolda)
