  • Ämne: Tvärdöd, uppdatering från ÅF
Författare Ämne: Tvärdöd, uppdatering från ÅF  (läst 2414 gånger)
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
« skrivet: 28 mars 2007 kl. 07:38:47 »
Var ute och åkte i går med en kompis och vi åkte en stig vi åkt många ggr tidigare, när man åker den stigen måste man passera ett litet vattenhål,inte mer vatten än upp till fotpinnarna ungefär, passerade "hålet" lugnt, men sen när vi stannade och jag skulle starta min 300 så bara klickade det i relät och startmotorn :evil:  även framlyktan lyste dåligt, rullstartar man den så går den igång direkt men framlyktan lyser fortfarande dåligt.
någon som kan ha en idé om vad fasen som hänt?? :cry:
det blir hur som helst att ta den på släpvagn till min Å.F. så dom får fixa den
nu har jag ju ingen maskin alls helt plötsligt*
Jag är inte dum,Jag har bara otur när jag tänker
Utloggad barossasilwerhawk
  • Antal inlägg: 17
barossasilwerhawk
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2007 kl. 08:17:31 »
om du följer kabeln från batteriets +. där säkringen sitter. på min maskin
är den skarvad under bakskärmen jag har fått vatten där i kopplingen hade samma problem prova dra i kablarna där under samtidigt som du provar o starta...lycka till   men jag har en barossa 250....
Utloggad Ika_Moppe
  • Antal inlägg: 140
Ika_Moppe
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2007 kl. 08:18:20 »
Låter som någon sort kortslutning/kontaktfel pga vattnet. Kommer säkert att funka fint igen efter att den torkat upp, men det hade kanske varit trevligt om du fick reda på var felet var så du kan täta där.
aptor 350
Utloggad FreddeDalarna
  • Antal inlägg: 102
FreddeDalarna
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2007 kl. 08:19:00 »
Kolla om kontakterna på batteriet sitter fast ordentligt. På tjejens 250 har dom en benägenhet att gänga ur sig och symptomen blir precis som du beskriver.
amaha raptor 700
DMC dual
ProDesign ProFlow foam kit
JE 12.5:1
Hotcam steg 2
PCIII
Lonestar axcaliber extended axle
E85
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2007 kl. 08:33:50 »
jag har kollat batteriet och även tagit bort det och satt tillbaks det igen,torkade också alla kontakter jag hittade, jag skall testa att starta den när jag kommer hem från jobbet för att kolla om den startar nu när den torkat över natten, om inte blir det verkstad
Utloggad johano
  • Antal inlägg: 528
  • Sollentuna
johano
Re: Tvärdöd
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2007 kl. 08:56:52 »
Citat från: "Al_Bundy"
Startreläet? Det gillar inte vatten.
Det satt på min CBW250 alldeles ovanför vänster bakhjul, så efter jag bytt det två gånger(!) så flyttade jag in det under sadeln istället.
Testa att kortsluta startreläets poler med en mejsel o se om startmotorn drar runt (ha tändningen avslagen), isåfall är det reläet. Kanske kan hjälpa att ta ur o torka det ordentligt, men det kan vara svårt, de reläer jag stött på låter sig inte så enkelt öppnas...
/johan
LTZ400 -06
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2007 kl. 09:01:02 »
tack för det tipset, jag var inne igår på att det kanske kunde vara det reläet,och det är som du säger, sitter lite puckat till, skall ta och flytta in det så det sitter mera skyddat
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2007 kl. 15:30:20 »
den var dödare än dödast när jag skulle testa att starta den, nu står den på verkstan, får väl nöjja mej med att köra suzuki 700 kingquad 4x4 sålänge.
återkommer med vad det var för fel när dom hört av sej
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2007 kl. 13:05:33 »
pratade med min ÅF idag och dom misstänkte att det var laddrelät som gett upp, och att det pajjat pga salt och skit som kommit in i det, dom skulle beställa ett nytt från kjell på smcatv.se , och skulle sammtidigt kolla om det gick på garantin 8O  vaddå kolla, vägrar betala ett enda jäkla öre för detta, skiten pajjade ju efter 1,5 månad bara,skulle det inte gå på garantin skiter dom sej en lök, då blir det KO direkt.
men hon trodde inte det skulle vara problem, nog bäst för dom det :?
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
« Svar #9 skrivet: 7 april 2007 kl. 11:57:05 »
laddmodulen hade pajjat, så det gick på garantin,dom flyttade också om lite dumt placerade kontakter och smörjde in alla kontakter med vaselin, det skall tydligen hjälpa en hel del mot fukt och salt och annan skit att komam in i kontakterna.
hörde flera på jobbet sa samam sak att det var bra att göradet, och det hade dom också gjort hos ÅF.
fästet till avgasröret hade också soruckit, det fixade dom på garantin, dom höll med om att det var skitdåligt svetsat fäste från fabrik
Utloggad Tribal
  • Antal inlägg: 297
Tribal
« Svar #10 skrivet: 7 april 2007 kl. 12:36:04 »
Köp elektronikspray på Biltema och spruta allt kablage efter varje tvättning så slipper man en del elfel ivf! Som sagt innan, relä och andra elsaker gillar inte vatten vifare mycket =)
amaha Raptor 350 -07
Moderator för Atvcenter.se
Hur man postar i ett Forum!
2104 gäster, 0 användare (0 dolda)
