Linhai
Problem
2
Alla
Ämne: Problem (läst 6459 gånger)
IllernG
Antal inlägg: 14
IllernG
Problem
26 mars 2007 kl. 19:43:29 »
Hjälp jag har ett dilemma....
Efter en skogstur och dusch under gårdagen går hojen (4x4 300 -06) bara på tomgång. Så fort jag vrider på så dör den. Då får jag vänta ngn minut så startar den på tomgång igen, provar jag direkt så händer inget. Det känns som om den inte får ngn soppa. Har provat med tanklocket öppet ingen skillnad.
Vad är felet ngn som vet ?
Det hänger en slag från undersidan förgasaren skall den sitta fast ngn stans eller är det ngn typ av dränering?
Någon som vet ?
250 barossa
Antal inlägg: 251
250 barossa
Problem
26 mars 2007 kl. 19:56:39 »
Har du tvättat hojjen ellr kört så den vart blöt,har det hänt förut??
Frugans eu moppe blir lika dan när det är blött ute.På den kommer det in vatten i förgasaren,kan kollas genom att ta bort trotteln och kolla om det är "kulor" på den eller i.Är det det så är det vatten. Kanske inte samma men ett tips.
IllernG
Antal inlägg: 14
IllernG
Tvättat
26 mars 2007 kl. 20:01:42 »
Visst gick den genom ett par dypölar men den fungerade fint efter, på vägen hem och upp på kärran och så, det var efter "duchen" den tröttnade på livet
Antal inlägg: 3376
Problem
26 mars 2007 kl. 20:13:59 »
slangen är troligen dränering. testa att låta den stå igång en stund innan du börjar köra så den blir lite varm
o kolla om bensin kranen står rätt jag brukar ofta glöma min
250 barossa
Antal inlägg: 251
250 barossa
Problem
26 mars 2007 kl. 21:12:04 »
tror iaf på vatten i förgasaren eller i tändhatten så "strömmen" tar genvägar och inte igenom tänstift.Etfer duschen kan det komma in vatten både här och där pga trycket
Snutte
Antal inlägg: 40
Snutte
Problem
26 mars 2007 kl. 21:23:50 »
Hej Jag vill bara tala om att jag är ny medlem på forumet, så vi får se hur det funkar.
Till saken. Har haft samma symtom ett par gånger och det var vatten i dödarknappen på styret, (2x4 260) blåste som F**n med tryckluft en stund, sedan funkade den. Hade föresten samma fel på grabbens Kazuma 150, skilnaden var att den la av helt i mellanåt sedan gick den igen. Var bara att ge den en blåsning!
Ha dä!
IllernG
Antal inlägg: 14
IllernG
Vatten
Svar #6 skrivet:
26 mars 2007 kl. 21:51:08 »
Borde inte vattnet torka ut på ett dygn?
benring
www.gooffroad.se
Antal inlägg: 1659
Gör det med stil!
benring
Problem
Svar #7 skrivet:
26 mars 2007 kl. 22:37:22 »
Jag har samma problem, och jag tror det är tändhatten som är lite dålig så den glappar o med vatten i den så blir det värre ändå.
Den funkar bra men dör till då o då.
Vatten torkar inte så enkelt trots värme om det tex är en tändhatt som är rätt tät, det måste ju ånga bort o det gör det nog inte så lätt verkar det som
IllernG
Antal inlägg: 14
IllernG
Lösningen på problemet
Svar #8 skrivet:
28 mars 2007 kl. 17:01:30 »
Det var fukt i tändhatten....efter en dust med tryckluften fungerar den fint
250 barossa
Antal inlägg: 251
250 barossa
Problem
Svar #9 skrivet:
28 mars 2007 kl. 20:14:32 »
skönt att det löste sig
benring
www.gooffroad.se
Antal inlägg: 1659
Gör det med stil!
benring
Problem
Svar #10 skrivet:
29 mars 2007 kl. 08:13:44 »
Undrar om man kan ta en slangklämma o dra runt tändhatten o stiftet så den tätar bättre? Ska prova det då jag har samma problem.
IllernG
Antal inlägg: 14
IllernG
Straps
Svar #11 skrivet:
29 mars 2007 kl. 09:20:54 »
Bra ide .......kanske kan det fungera med en straps ?
Tack för alla felsökningsuppslag ni gett mig
Benring har du någon ritning på ditt "hemmagjorda" avgasystem?
2
Alla
Linhai
Problem
1975 gäster, 0 användare (0 dolda)
2721
