  • Ämne: Smäller och rycker
Författare Ämne: Smäller och rycker  (läst 2336 gånger)
Utloggad JO
  • Antal inlägg: 12
JO
Smäller och rycker
« skrivet: 25 mars 2007 kl. 18:09:03 »
Hej jag köpte en dinli 450 föe ca 3veckor sedan och den smäller och rycker åf sa montera 160 munstycke det gjorde jag den smäller och rycker för lite luft sa åf monterade 170 munstycke + kN filter smäller fortfarande och den går skit dåligt vad ska jag göra åka tillbaka med skrotet eller finns det något man kan göra ???????????????
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 358
Finnen
Smäller och rycker
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2007 kl. 18:31:54 »
Du har ju garanti kvar på hojjen??? Lämna in den så får dom fixa det!
Tändstiftet kan vara mindre defekt eller så kan det vara fel på tändningen om inget hjälper i att du justerar förgasaren!
Spacers Fram (röda)
Spacers Bak (röda)
Sänkningssats Fram
Sänkt bak
12tums Fälgar
Maxxis Spearz Däck  255/50-12 bak samt 175/75-12 fram
Utloggad spectorbass
  • Antal inlägg: 684
spectorbass
Smäller och rycker
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2007 kl. 18:39:34 »
Kör på garantin om du har nån kvar när du fibblat med filter och munstycke... :roll:
Konstigt att ÅF säger åt dig att byta munstycke när det är dennes "problem". Dålig service ?
Utloggad Kenth
  • Antal inlägg: 587
Kenth
Smäller och rycker
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2007 kl. 18:59:17 »
Kolla även om det är tätt i tanklocket! Prova att ta bort locket och blås i slangen! Vakum kan göra att den går dåligt! Håller med att detta ska ÅF fixa helt klart!
CF 500 X5 -09 Silver "SÅLD"
kenth.kihlberg@gmail.com
Utloggad pange
  • Antal inlägg: 301
pange
Smäller och rycker
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2007 kl. 19:17:57 »
Men har åf provat att justera luftskruven min gick oxå som en posse nötter innan jag fick justerat luftskruven.
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
Re: Smäller och rycker
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2007 kl. 08:51:34 »
Citat från: "JO"
Vänta nu..... "För lite luft .." och du monterar ett 170 munstycke?
Låter tokfel.
Ta bort allt vad snorkel och lock till luftburk heter..... montera ett 155 eller 160 munstycke..
Testa!
Drar den iväg mjukt och fint från tomgången? i såfall är nog lågfart rätt ok.
Kör på halvgas och släpp gasen..... smäller den? i såfall snålt ställd nål.
Håll halvgas och accelerera till fullgas, tvekar den någonstans i registret?
Om den tvekar, släpp efter lite på gasen och känn om den vill sticka, i så fall snålt ställd nål alt huvudmunstycke....
Håll full gas... släpp gasen... smäller det? = snålt huvudmunstycke..
om den verkar gå snålt någonstans i reg... tejpa igen en del av "locket" och testa igen....
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
2676 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
