  • Ämne: Svårt sjuk CF
Författare Ämne: Svårt sjuk CF  (läst 15939 gånger)
Utloggad Nedris
  • Antal inlägg: 80
Nedris
Svårt sjuk CF
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2007 kl. 14:17:51 »
Jag har lämnat in den på verksta'n så nu inväntar jag bara domen...  :(
Har å andra sidan fått en ny dator som jag får ägna mig åt istället. För är felet av typen XXL så lär det dröja innan jag får komma ut i skogen igen...  :)
F Moto Allroad 500L - 07
SpeedMoto (Bashan) 200cc
Utloggad Nedris
  • Antal inlägg: 80
Nedris
Svårt sjuk CF
« Svar #13 skrivet: 12 april 2007 kl. 18:20:03 »
Fick tillbaka min CF idag efter ett par veckors separationsångest. Sett fram emot att få testa den på barmark nu när snön mer eller mindre är borta. Man bytte ett fläktrelä samt packboxen mellan motorn och CVT'n. Körde glatt iväg och tankade upp den och satte av hemåt. Låg i ca 70 km/h och hann 3-4 km innan den plötsligt tvärdog... igen. Så då försvann helgnöjet!  :(
ÅF erbjöd sig dock att komma och hämta tillbaka den på studs vilket jag uppskattar.
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
Svårt sjuk CF
« Svar #14 skrivet: 12 april 2007 kl. 18:26:32 »
Har undrat hur det gått för dig.
Lider med dig i denna stund!
Hoppas ÅF ger dig en ny frisk maskin och att detta inte kommer upprepas för fler CF-ägare!
lskar asfalt. Älskar skog.
I skogen vandrar jag.
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Svårt sjuk CF
« Svar #15 skrivet: 12 april 2007 kl. 20:45:49 »
Det var ju surt, det verkar som om du fått nåt måndagsexemplar,  min funkar klockrent än, får hoppas den fortsätter så.
Men en sak är lite dåligt på hojen,  och det är batteriet, det är helt slut, det verkar sluta ta laddning,  går knappt att ladda ens med vanlig laddare, ska köpa nytt bättre batteri,  snackade med min ÅF om saken,  han sa att batterierna är mycket dåliga, och de torkar oftast ut.
Och en sak till,  har ni  försökt dra igång hojen med dragstarten, det är ju löjligt, det är ju helt omöjligt att få igång hojen med den, man orkar ju inte få runt hotorn knappt, man tror ju att man ska dra  av snöret vilken sekund som helt, helt löjligt,  så,  byt batteri, är mitt råd. Finns säkert att få tag på överallt,  mekonomen,  biltema,  micro,m.m.  ställen.
Utloggad Nedris
  • Antal inlägg: 80
Nedris
Svårt sjuk CF
« Svar #16 skrivet: 13 april 2007 kl. 10:25:20 »
Tack för stödet.  :)
Har inte haft några batteribekymmer hittills (fattas bara...). Hur långt har din CF gått, Turbo?
Jo, dragstarten är verkligen trög... trots tidigare 180 kg i bänkpress kändes det ganska lönlöst att försöka dra igång den. Är det så med alla modeller med lite större motor?
Någon som vet vilka krav som ställs för att man ska få reklamera en produkt?
Utloggad Nedris
  • Antal inlägg: 80
Nedris
Svårt sjuk CF
« Svar #17 skrivet: 13 april 2007 kl. 10:57:06 »
Blev nyss kontaktad av ÅF. Ska få en ny CF med aluminiumfälgar och vinsch med leverans om två veckor.... :D
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
Svårt sjuk CF
« Svar #18 skrivet: 13 april 2007 kl. 11:25:04 »
Vad skönt att se en ÅF som verkligen tar ansvar och ser till att kunden är nöjd. Att bli bjuden på lite kompensation är så jäkla skönt, det får en att känna att ÅF verkligen bryr sig.
Nämn dem gärna så det får lite cred.
utan hjul...
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 449
larsostman
Svårt sjuk CF
« Svar #19 skrivet: 13 april 2007 kl. 11:43:14 »
Bra ÅF!
Vad skönt för dig också och slippa åka på grejjer som svikit en ett par ggr, det tar ett tag innan sånt släpper å man börjar lita på grejjerna igen.
Toppen, Lycka till!
Kinesmakin -06           -DÖD
Can-Am 400 -07         -såld
Brute Force 750 -07    -såld
Can-am Renegade -07 -såld
Can-am Outlander max LTD
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Svårt sjuk CF
« Svar #20 skrivet: 13 april 2007 kl. 11:54:03 »
Citat från: "Nedris"
Tack för stödet.  :)
Du ska inte dra hojen, du ska dra i snöret :lol:
För övrigt så brukar det finns "pysventiler" på större motorer, så man drar den i rätt läge med ventilen öppen, sen stänger man o drar till.
Om det nu inte finns en sån ventil så kan man väl försöka dra den sakta i rätt läge, sen på med tändningen o dra till?!
Den måste hur som helst i rätt läge, annars är det lögn i helv... o få igång en stor motor med kick/drag :)
Jag har inte fått min CF ännu så jag ska kanske inte uttala mig men rent generellt brukar det ju vara så :)
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Svårt sjuk CF
« Svar #21 skrivet: 13 april 2007 kl. 12:26:36 »
Jodu,  prova du sen att dra i "snöret", när du får din hoj, så ska du få se att det verkar helt "löjligt" att man ska få igång motorn på detta vis, det är väl som att dra igång 20 gräsklippare på en gång, med samma snöre.... man trampar ju nästan sönder fotpinnar och plasten när man tar i, och iii det tar man ordentligt :twisted:  :twisted:
har också hört om en dekompressionsventil på CF'en, men varken kännt eller hittat någon dylik sådan,  känns mer som man kommer att rycka av armen, istället för att motorn spinner igång 8O  8O .
Kul, "Nedris", att du får en ny hoj, coolt,  inte kul att betala en massa pengar för något som bara ska "bråka" :? .
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Svårt sjuk CF
« Svar #22 skrivet: 13 april 2007 kl. 12:28:59 »
Haha, va jobbigt:)
Ska bli intressant o se sen:)
Dock kan den va bra o dra ut vatten ur motorn med, vid ett sänkningsförsök, det fick en polare erfara hehe
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Svårt sjuk CF
« Svar #23 skrivet: 13 april 2007 kl. 12:37:46 »
Har man ett helv*** att få runt motorn nu,  och har du sen fått vatten i  dessutom,  då kan du helt glömma att du får runt motorn med denna så kallade dragstart 8O . No Fu**ing way.....
981 gäster, 0 användare (0 dolda)
