  • Ämne: Hjulinställning på en Quad....???????
Författare Ämne: Hjulinställning på en Quad....???????  (läst 4592 gånger)
Utloggad Hansn
  • Antal inlägg: 27
Hansn
« skrivet: 24 mars 2007 kl. 15:58:52 »
Hej jag undrar hur jag ska justera min framvagn ska man ha toe in eller toe out... i så fall hur mycke????
Kör mest på landsväg och en hel del grusvägar å offroad med...
as Gas 450
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2007 kl. 16:02:25 »
Beror lite på. Men den ska mätas när hojen är belastad med din vikt+skydd på.
Runt 3mm Toe-In brukar vara bra att utgå ifrån.
/J
33 - Boive-Racing.com
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad Hansn
  • Antal inlägg: 27
Hansn
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2007 kl. 16:24:40 »
Ok då ska ja testa lite.....
Vart bör man mäta när man gör inställningen då...??
Ska man mäta från fälg till ramen eller..?
as Gas 450
Utloggad Jocke72
  • Antal inlägg: 985
Jocke72
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2007 kl. 15:20:04 »
Nej, mät aldrig mot ramen på en Quad.
De är snea och vinda redan som nya...
Mät från kan till kant på fälgen. Justera. Snurra 180 grader och mät igen.
Glöm inte att surra fast styret då det annars kommer röra sig när du justerar. Spännband i nerfarna funkar, behöver inte vara stenhårt bara så det sitter.
/J
Sponsrad av:
Denada
Verktygsboden
Utloggad Hansn
  • Antal inlägg: 27
Hansn
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2007 kl. 00:34:03 »
Okej... nu har jag hållit på och justerat som en galning.... snart  kanske det blir bra.....
Men en sak till som jag funderar över är hur camber och caster vinkeln ska vara.., däcken ska väl luta lite innåt va...??? vilken som är vad kommer jag inte ihåg...?
as Gas 450
Utloggad KQ700
  • Antal inlägg: 101
KQ700
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2007 kl. 00:46:35 »
Citat från: "Hansn"
Camber = hjullutning inåt/utåt vertikalt sett genom centrum på hjulen framifrån.
Caster = förhållandet mellan övre och nedre infästningen genom hjulcentrum sett från sidan. Nedre infästningen alltid "framför" övre. Ju närmare 0 desto snabbare respons, men samtidigt blir maskinen mer nervös.
Kolla manualen för mått och kolla samtidigt om maskinen skall vara belastad och hur mycket last det skall vara
Suzuki KQ700
Xenon
ITP C5 12" & 27" M/S 589
Alu skidplates
Alu A-armsskydd runt om
Handtagsskydd
Handtagsvärmare
HMF dämpare & Dobeck EFI-box
Cirka 10 kg lera från Hofors kvar på maskinen som jag skall lämna tillbaka nästa år
Utloggad Hansn
  • Antal inlägg: 27
Hansn
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2007 kl. 22:58:45 »
Hmm ja då måste jag kolla om jag hittar nån info i instruktionsboken....
as Gas 450
Utloggad jfhallberg
  • Antal inlägg: 39
jfhallberg
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2007 kl. 19:50:47 »
Jag måste fråga en sak om Toe-in, när det står att Toe-in ska vara 5mm i instuktionsboken menar man då 5mm per däck eller 5mm totalt dvs 2,5 mm per däck.
Någon som vet?
Arctic Cat DVX 400 -04
Borttaget gnistskydd!!!
Utloggad Puma
  • Antal inlägg: 246
Puma
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2007 kl. 20:24:50 »
toe in som står i boken är det totala måttet.
1367 gäster, 0 användare (0 dolda)
