  • Ämne: Oljebyte
Författare Ämne: Oljebyte  (läst 2082 gånger)
Utloggad IllernG
  • Antal inlägg: 14
IllernG
Oljebyte
« skrivet: 23 mars 2007 kl. 22:16:27 »
Hej,
har precis varit ute och bytt olja på min Linhai, så bottenpluggen fint den till motorn alltså. Nu till problemet hur får man ut oljan från växellådan eller vad den nu heter (klumpen bakom motorn) :)
Som ni kanske fattat så har jag tummen mitt i näven !!!!! :) Känns som det nu iaf.
Utloggad nek
  • har sålt kymco300
  • Antal inlägg: 512
nek
Re: Oljebyte
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2007 kl. 22:38:50 »
Citat från: "IllernG"
Hej,
den del får man ta en sug till då samma sak gäller de då du ska fulla på detta oilen igen så har du en sug grej typ smör till nippel eller liknade del i så ska de funka bra då men ja har förmig att de ska sitta in plugg där me då kolla igen då
lycka till
har som hobbis amatörradio
Utloggad caprice666
  • Antal inlägg: 84
caprice666
Re: Oljebyte
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2007 kl. 02:46:13 »
Hej,
De gånger jag har bytt olja har jag bara bytt motorolja... men nu börjar jag känna mig osäker, kanske jag borde ha bytt mer???
Kawasaki Brute Force 750. -09
Kawasaki Brute Force 750. -05 Såld
Linhai Allroad 300 - 06 såld
Utloggad Musicman
  • Antal inlägg: 94
Musicman
Oljebyte
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2007 kl. 08:39:18 »
1. Ta bort dom 4 skruvarna på fotpanelen och dra ut den.
2. bort med påfyllningspluggen
3. Skruva ut dräneringspluggen som sitter under på vänster sida.
4. fyll SAE80/90.
5. Gör det här en gång om året, eller vid behov.
6, Dra alla skruvar med försiktighet, kontroll.
Som vanligt står allt i instruktionsboken
 :wink:
Musicman
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
Oljebyte
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2007 kl. 21:22:25 »
det sitter en tömmnings bult ,,,,samma sida som bromsen sitter på ,,det sitter 3-4st bultar på den sidan mellan motorn & växel lådan, du borde se den för det är hål i plasten under så du behöver endast  skruva ut den så tömmer du lådan.
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
  • Ämne: Oljebyte
1083 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1330. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
