  • Ämne: Dör efter en stund!
Författare Ämne: Dör efter en stund!  (läst 3646 gånger)
Utloggad bring
  • Antal inlägg: 59
bring
Dör efter en stund!
« skrivet: 20 mars 2007 kl. 13:53:52 »
Hej! Har bytat munstycken till 160/30 på min dinli och den startar om man låter den stå ett dygn men sen efter ca 10min så dör den och går inte att starta igen precis som om den får för mycket soppa. Någon som vet vad felet kan va? tacksam för hjälp
Utloggad GOLiO
  • Antal inlägg: 264
GOLiO
Dör efter en stund!
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2007 kl. 14:28:21 »
Skulle gissa på att du kommit åt någonting med flotören i förgasarhuset när du böt munstycke. att den inte får in soppa i ordning, men när du lämnar maskinen så letar soppa sig sakta men säkert in igen. men då det tar slut så släpper den inte in mer. kolla upp så flotören lyter bränslenålen iordning!
John Rönnbäck
Polaris Outlaw
Sol och bad är gratis
Utloggad bring
  • Antal inlägg: 59
bring
Dör efter en stund!
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2007 kl. 16:29:40 »
Ok, ska se om jag kan klura ut det. Måste jag plocka ut hela förgasaren då eller? Tänkte också fråga om skruven vid gasvajern på styret ska vara helt utskruven eller det finns något bestämt nr varv den ska skruvas ut. Även tomgångsskruven? mvh
Utloggad AndreasE
  • Antal inlägg: 110
AndreasE
Dör efter en stund!
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2007 kl. 16:45:06 »
Det kan räcka med att du vrider förgasaren till vänster.
Ang tomgångskruv och justering gaswire så finns det inga bestämda "varv" att ställa in dessa.
Vajern ska ställas in så att du har ett litet "spel" i gasen, så att inte vajern ligger på konstant. Utan när gasen är släppt så ska du ha ett litet "glapp" i gasen, så att den inte påverkar tomgången.
Tomgångsskruven ska vara justerad så att du har en korrekt tomgång.
Börja med skruven inskruvad och skruva ut tills tomgången är lagom låg.
MVH
Andreas
inli 450 -06
Breddad, Sänkt, Nerfbars, egenbyggt avgassystem, lambda mätare :)
Utloggad bring
  • Antal inlägg: 59
bring
Dör efter en stund!
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2007 kl. 17:04:55 »
Vad gör det för skillnad om man vrider den till vänster? :) Är alldeles ny på detta å kanske lite dumma frågor. Bensinslangen verkar vara mycket kort. Är det kanske rekommenderat att byta denna? mvh
Utloggad klotsvenne
  • Antal inlägg: 3045
  • Kön: Kvinna
klotsvenne
Dör efter en stund!
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2007 kl. 17:36:18 »
kolla så att det inte är så enkelt att ventilationen i tanklocket pajat eller satt igen...då får den soppa mycket sakta eller inte alls.. 8)
Utloggad AndreasE
  • Antal inlägg: 110
AndreasE
Dör efter en stund!
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2007 kl. 19:28:17 »
Citat från: "bring"
Om du vrider förgasaren så kan du komma åt flottörhuset utan att ta bort förgasaren från motorn. Lite enklare, jag byter alltid mina munstycken på det sättet.
MVH
Andreas
inli 450 -06
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Dör efter en stund!
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2007 kl. 20:14:43 »
Citat från: "bring"
Det finns inga dumma frågor bara dumma svar  :wink:
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad bring
  • Antal inlägg: 59
bring
Dör efter en stund!
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2007 kl. 20:17:14 »
Har ordnat sig nu. Hade väl hängt sig eller nåt :> Får kanske justera lite på luftskruven bara men de tar jag imorrn tror jag. Någon som vet hur många varv? Har ett uni filter och 160main och 30låg.
5976 gäster, 0 användare (0 dolda)
