  • Körteknik »
  • Ämne: Köra på bakhjulen
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 13  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Köra på bakhjulen  (läst 58517 gånger)
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: Köra på bakhjulen
« Svar #72 skrivet: 26 september 2008 kl. 22:37:16 »
Dom kostar väl bra mycket soppa pengar?  :o
« Svar #73 skrivet: 26 september 2008 kl. 23:41:30 »
Har upptäckt att min har en tendens av att dra åt höger.. nån som vet svaret?
Utloggad zupe
  • Antal inlägg: 685
zupe
« Svar #74 skrivet: 27 september 2008 kl. 10:23:09 »
Kolla att du har samma lufttryck i båda hjulen. Eller ta ur lite ur vänster tills den går rakt. Vägen lutar utåt pga att vatten skall kunna rinna av. Så man får ha lite mera i höger bak däck.
Men kör med lite luft i däcken typ 0,3-0,4 så är det lättare att svänga på bakan.
Can am outlander 1000 xtp -18
Suzuki LTZ 400 -06 gul
Visby
« Svar #75 skrivet: 28 september 2008 kl. 23:28:08 »
Citat från: zupe skrivet 27 september 2008 kl. 10:23:09
ok tack.. ()p får prova det till helgen då
Utloggad cracest
  • Antal inlägg: 74
cracest
« Svar #76 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 14:16:48 »
Tog äntligen mod till mig igår och bestämde mig för att rondell powerslides och smiska skrevraketer vid rödlysen inte va nog så jag hittade en stor övergiven parkering och spenderade 2 timmar där.. det började rangligt, men när jag sen hittade dom små detaljerna som gör det så mycket enklare så lossnade det.
Jämn gas och sen bara koppla upp den (på 1an då) försökte först gasa upp den utan koppling, men det vart för ryckigt.. så jag kopplade upp den över balans punkten och när det kändes som jag skulle välta över sparka jag i 2an och trampa lätt på bromsen sen va det bara att balansera ut med gasen. behövde inte ens röra bromsen igen bara att kompensera med gasen och balanspunkten.
2 Timmar senare så gjorde jag wheelies från stillastående till 3an utvarvad vid vartenda rödlyse på väg hem!
En bra dag helt enkelt. Nästa utmaning är att dra upp den på 1 hjul!
YFZ 450 -  "standard?", "Nej moddad!"
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #77 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 17:55:39 »
dra upp den på ett hjul? det har jag provat och det är rusktigt långt ifrån lätt, har provat köra sakta på bakhjulen och kasta runt den, dvs du kan vända hjulingen på ca 20m's radie på bakhjulen. det är jävligt svårt faktiskt men det går. går även göra det tightare men jag kör ju breddat så det blir en hel del svårare för det.
Sen att köra på säg höger hjulpar och dra upp den på bakhjulen, det är skitlätt och då går den ju på 1 hjul i ca 1 sekund :)
kul med fler som gillar bakhjulsåka!  Med tanke på det. fick bromsa för första gången på typ 5 månader när jag åkte bakhjul på högre växel än 2'an :) (raptorn börjar bli för rapp för gamla mig :(
Utloggad cracest
  • Antal inlägg: 74
cracest
« Svar #78 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 21:11:00 »
Citat från: Narmasil skrivet  5 oktober 2008 kl. 17:55:39
Ja men om jag klarar att köra hyffsat perfekt på bakan efter 2 timmars träning så ska jag fan lyckas med 1 hjul också!
och dra upp den på höger hjulpar o sen stegra upp den är ju bara halva utmaningen.. hoj åkarna trackar oss för att det är så lätt att köra på 2 bakhjul.. nu ska vi se vad dom säger när man helt plötsligt rycker upp den och håller kvar den på 1 hjul! det är lixom emot tyngdlagen och alla andra lagar =P bara vinkeln på quaden på ett hjul blir ju helt fel.. pluss att du blir tvingad att köra den snett från alla vinklar..
det blir helt enkelt kul!
Försökte köra idag också men stormen som drog över sthlm idag gjorde att man vart lite avtaggad, har svårt som det är att hålla däcken i backen på torrt.
Och om raptor börjar bli för rapp för dig så skulle jag gärna ställa mig brevid dig vid rödlyset  ()p
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #79 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 22:07:28 »
jag backar aldrig för ett race :)  att köra på 1 hjul har jag försökt typ hundra gånger, min är breddad 13cm bak vilket gör det en hel del svårare, och jag har inte vart i närheten av att köra på ett hjul, så lyckas då så är du fan inte dålig :)
Du kan däremot prova lägga i backen!!! *hint*  så backar du rätt fort, tvärnit så den går ÖVER vändläget så backar du vidare, altså baklänges wheelie :)  det är långt ifrån så lätt som det låter
lägg i backen nu :p  fniss
Utloggad cracest
  • Antal inlägg: 74
cracest
« Svar #80 skrivet: 5 oktober 2008 kl. 23:39:05 »
Ok bra då sätter vi upp ett race   730ish cc vs mina 449.8 eller va det nu :knupple: Får säga till min mekaniker (farsan) att lägga lustgas flaskan på kylning och  skaffa mig en så där triatlon-antiluftmotstånds dräkt..
Hur hade du tänkt att jag skulle backa ?  :P har en YFZ så om du hittar en backväxel på den "let me know" jag skulle ju kunna testa att göra det i en brant skidbacke men så gärna vill jag inte ha ihjäl mig!
Hoppas på bättre väder imorrn dock så jag får en chans att varva ut alla växlarna och kanske träna lite till innan jag ger mig på dom riktigt tunga grejerna..
Funderar också på att sätta dit en ordentlig wheelie bar. Svetsa fast en skateboard truck tänkte jag. slippa byta wheelie platta hela tiden pluss att det lär rulla bättre om jag känner för att ta mig fram på det viset!
« Senast ändrad: 5 oktober 2008 kl. 23:43:46 av cracest »
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #81 skrivet: 6 oktober 2008 kl. 01:16:41 »
jo jag vet att YFZ inte har back därför jag *hinta*  ett gäng trick mindre du kan göra då :) backen är en rolig växel när man tröttnat på 1-5.
Tycker inte du ska sätta dit nån jätte wheelie bar, det är bara för fegisar att ha hjul på bågen, den ska ju va såpas att du får in foten sen behöver den inte va större. Den jag har är snäppet större än original och RAK istället för ett runt rör som går som en båge, kostar 200kr och tål mycket stryk innan den behövs bytas.
Ska du göra en i stål tycker jag du ska göra med slitplatta, finns 2 roliga trick jag kan men det sliter så jävla mycket på bågen  :(
och kubik hit och kubik dit, har inte något att säga, är mer hk/nm vs kilo vi pratar i såna fall, ja drog en 2300 kubiks volvo 240 med turbo förra helgen på 201m  :DV
Utloggad cracest
  • Antal inlägg: 74
cracest
« Svar #82 skrivet: 6 oktober 2008 kl. 20:23:42 »
Ja jag vet att det är lite sissy status men va fan man e ju inte gjord av pengar och har inte råd att dra över hela quaden! Ska spawna lite på det där men det lutar åt "stödhjul" iaf!
Ja men att dra bilar e ju en sak :P jag e nöjd med att moona chefen när han försöker utmana mig i sin M5 -05..
Är dock stolt över att jag fått en KTM Duke förare att bli så rädd att han stegrade över 2an på Sveavägen och när jag vände om och frågade honom om han va ok så svarade han lite grymtande "det är ok, men inte mer"..
Vi får ta o köra en runda någon dag nu innan vädret blir riktigt tråkigt!!
Utloggad Motoya
Motoya
« Svar #83 skrivet: 6 oktober 2008 kl. 21:16:08 »
 ;D
* Arvid_mob__2_191.jpg (34.79 kB, 700x525 - visat 902 gånger.)
Sidor: 1 ... 6 [7] 8 ... 13  Alla   Gå upp
  • Körteknik »
2045 gäster, 0 användare (0 dolda)
