  • Ämne: oljemängd??
Författare Ämne: oljemängd??  (läst 5406 gånger)
Utloggad wirre
  • Antal inlägg: 218
wirre
oljemängd??
« skrivet: 17 mars 2007 kl. 12:17:56 »
hej
hittar inte min mnual just nu ...någon som vet hur mycket olja det går i en smc 250??
mvh///
Utloggad Barossa-04
  • Antal inlägg: 18
Barossa-04
Jaa.
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2007 kl. 13:26:45 »
Det är detsamma som i min kan jag tro..Barossa 250
Då ska det vara 2.1 liter  8)
ps: tror inte ens det står det i manualen heller. kompisen ringde sin åfs.
Utloggad egal
  • Antal inlägg: 69
egal
oljemängd??
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2007 kl. 14:23:53 »
tror att det bara ska vara 1,1 liter häll inte på för mycket det mår inte packboxarna bra av
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
oljemängd??
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2007 kl. 15:24:55 »
Rev ner hela motorn för ett tag sedan och då fyllde jag på 2 liter när allt var ihopskruvat, detta gäller en Barossa 250 MED oljekyl.
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
Utloggad Barossa-04
  • Antal inlägg: 18
Barossa-04
oljemängd??
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2007 kl. 15:29:51 »
Citat från: "Cheetah"
Cheetah
Mmmm Barossa 250 med olje kylare har jag med...
Men prova iofs med 1.1 liter först och låt det rinna ner.
Kolla sen olje stickan så ser du om det behövs en liter till :lol:
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
oljemängd??
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2007 kl. 17:37:15 »
Enligt manualen ska det vara 1.8 l i Smc CBW 250, jag har också rivit min motor precis och då fick jag fylla på 2 l  :wink:
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad wirre
  • Antal inlägg: 218
wirre
oljemängd??
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2007 kl. 19:12:47 »
okej tack
då köper jag 2 liter så ska de nog räcka
min har gått ca 70 mil nu ...ska jag riva kåpan å rensa olje silen nu eller kan man ta det nästa service`??
är det bökigt att ta väck kåpan??
mvh
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
oljemängd??
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2007 kl. 19:40:42 »
Citat från: "wirre"
okej tack
mvh
Kåpan är inget större problem :wink: Men det är inte så kul att få av oljepumpen :!: Vi hade ett H E L V E T E när vi skulle få av min oljepump. Sitter 3 st skruvar med SUPER LOCTITE eller något fick borra ut två av dom...... och det var inte så kul 8O  Jag vet inte hur ofta man måste rensa silen, jag har gjort det en gång och min har gått 520 mil. (Vet inte om dom andra ägarna har rensat det men det tror jag inte) Jag hade nog väntat till nästa service :wink:
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
oljemängd??
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2007 kl. 20:08:51 »
Det är väl aldrig fel att rensa en sil från lite skit... Var lite försiktig med packningen bara när du tar loss kåpan  :)
Kan då oxå passa på att säga vi oxå fick borra ur 2 av dessa 3 skitskruvar, hur mjuka som helst, åk och köp 3 st M6 försänkta skruv med insekts-skalle (håller bättre) .. kommer inte ihåg hur långa vi köpte.. köp några olika längder, från 20mm upp till 50 eller något, vi kapade sedan till dom lagom långa. Bättre att ha till hands innan du börjar skruva så du kan få ihop det samma kväll  8)
M.v.h
Cheetah
P.s .. kollade lite bilder från pumpen, det kan inte vara så att du bara behöver ta loss gummit för att få loss silen utan att ta loss hela oljepumpen? ..
Gjorde detta i samtidigt som vi bytte några drev som gick sönder.. samt oljepumpen..   har nog kvar den gamla i garaget, kan kolla om du vill...
_____________
Dinli DL450 -06
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
oljemängd??
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2007 kl. 09:40:07 »
Gjorde detta i samtidigt som vi bytte några drev som gick sönder.. samt oljepumpen..   har nog kvar den gamla i garaget, kan kolla om du vill...[/quote]
Jag tror man måste ta av hela pumpen :cry:  Blir nog problem att få av och på gummit annars :wink:  Men det är ju värt ett försök :D Skruvarna ska vara M6*30 försänkta om jag inte har hel fel för mig :roll:
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
oljemängd??
« Svar #10 skrivet: 18 mars 2007 kl. 18:04:16 »
Städade garaget idag och passade på att kolla oljepumpen, och det är nog enklast om du plockar loss hela pumpen för att rensa silen.
Tot. måttet på en org skruv fick jag till 32mm M6, mätt från ena änden till den andra på skruven.
Mvh
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
Utloggad wirre
  • Antal inlägg: 218
wirre
hjälp!
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2007 kl. 19:01:10 »
rev ner höger sidan nu ..för att rensa silen ..men får ej av kåpan ...hur frigör man kopplingsarmen...är det bara att dra den rätt ut?????...fickjust enhemsk tanke !!!...är det på högersidan silen sitter???? 8O
  • Ämne: oljemängd??
829 gäster, 0 användare (0 dolda)
