  • Ämne: plog fråga.
Författare Ämne: plog fråga.  (läst 6987 gånger)
Utloggad pmp-75
  • Antal inlägg: 164
pmp-75
plog fråga.
« skrivet: 17 mars 2007 kl. 11:48:58 »
Är det någon som har cf motos plog på sin och har provat ploga?
Funkar den bra med vinchen?
Utloggad Sillen
  • Antal inlägg: 46
  • Mudhogs Stockholm
Sillen
Plog
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2007 kl. 08:31:25 »
Jag har plogat en hel del med min och den funkar perfekt har inget att klaga på alls.
Johan Silén
Yamaha Grizzly Limited Edition -08
Gaz, Full Armour, Warn winsch
www.johansilen.se
http://photobucket.com/johansilen
"Because there is a fine line between hobby, and mental illness"
Utloggad Nedris
  • Antal inlägg: 80
Nedris
plog fråga.
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2007 kl. 10:42:03 »
Sillen: Testat med och utan fyrhjulsdrift och diffspärr? Snökedjor? Har en trädgårdstraktor/åkgräsklippare med plog. Tyngt ner den från ca 150 kg till 300 kg samt har snökedjor bak. Går hyfsat men den driver ju egentligen bara på ett hjul. Så CF'en borde ju kunna krafsa på bättre men å andra sidan är plogen ganska bred (152 cm) om det är plogpaketet som du köpt.
F Moto Allroad 500L - 07
SpeedMoto (Bashan) 200cc
Utloggad Sillen
  • Antal inlägg: 46
  • Mudhogs Stockholm
Sillen
plog fråga.
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2007 kl. 15:55:40 »
Citat från: "Nedris"
Jag har kört mest  med låg växel och fyrhjuls driften i pga att det är smala grusvägar och krokiga vägar men jag har bara provat med att låsa diffspärren och då höll jag på att köra i diket den tryckte bort hela den snövall jag gjort för att ha som ett litet stopp efter en backe  med min gamla Linhai hög växeln har jag använt på några få ställen men det sprutar så mycket snö när man kör fort så det slutade jag med då man har snö i hela ansikte. Kedjor behövs inte den klarar sig perfekt utan då den är mer än tillräckligt stark. Min plog är 152 cm bred och det är inga som helst problem att ploga med den. CF-Moto är en perfekt arbets samt nöjes maskin.
Jag har bytt ut vinsch wiren till samma slags band man har till handvisch på typ båtsläp då wiren har en förmåga att gå sönder när man inte rullar upp den ordentligt på vinsch trumman vilket är resultatet då man har plog och höjer och sänker den med vinschen.
Johan Silén
www.johansilen.se
Utloggad pmp-75
  • Antal inlägg: 164
pmp-75
plog fråga.
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2007 kl. 20:03:43 »
har vinchen som ingår vire styrning? Har den det så borde viren inte ta så mycket stryk och hålla länge. eller?
Utloggad Sillen
  • Antal inlägg: 46
  • Mudhogs Stockholm
Sillen
plog fråga.
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2007 kl. 13:19:45 »
Citat från: "pmp-75"
På min har den det men min wire gick av ändå dom är känsliga om dom rullas upp och det blir en ögla eller liknande samt att jag tror att det spelar roll med is och snö vinter tid det är då min har gått av.
Johan Silén
www.johansilen.se
Utloggad allroad500
  • Antal inlägg: 6
allroad500
plog fråga.
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2007 kl. 23:26:26 »
håller med att de e en riktigt bra arbbetsmaskin har plogat hella vintern med den och man behöver (aldrig) diffa men en fördel med 4*4 och låg växel har även kört ved på ved kära och de fungerade utmärkt.
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
plog fråga.
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2007 kl. 10:05:27 »
Byt wirestyrning till en med en större rulle nedåt samt montera ett syntetistkt rep istället för wiren. Då slipper du dessa problem!
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad pmp-75
  • Antal inlägg: 164
pmp-75
plog fråga.
« Svar #8 skrivet: 21 april 2007 kl. 17:47:01 »
Någon som monterat plog fästet på cf? Måste man borra/såga i skydds plasten under hojen när man monterar fästet?
Utloggad Gobo78
  • Antal inlägg: 1
Gobo78
plogmontering...
« Svar #9 skrivet: 6 maj 2007 kl. 18:51:18 »
När man monterar vinschen ska man såga ur en bit av plasten. Det är så att säga perforerat på baksidan så det syns precis hur. Jag använde en stilettbågfil. Sedan får man borra ett nytt hål på ena sidan till att fästa wirestyrningen i. Själva vinschen bultas nedåt i "vinschlådan" Kablarna ut på maskinens högra sida. Lycka till =)
_____________________________________
2007 CF Moto 500L Svart
  • Ämne: plog fråga.
865 gäster, 0 användare (0 dolda)
