  • Ämne: S: Suzuki TwinPeaks -04
Författare Ämne: S: Suzuki TwinPeaks -04  (läst 3564 gånger)
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1417
« skrivet: 17 mars 2007 kl. 07:45:46 »
Säljer min Suzuki 700 (identisk med Kawasaki Prairie 700), maskinen har endast gått 63 tim och 95 mil. 4WD urkopplingsbar, variabel diff, drag, nyservad,  aluminiumfälgar, otroligt stark 47hk, underbar V-Twin med härligt muller, digital display, går mycket bra. Servad var 10:e timme.
Allt är i originalskick och välskött.
Pris 58000:-, Nypris 90000:-
Tfn 070-8677838
Johan
johan.johansson@amldata.se
Specifikationer:
Specs:
*Engine: 697cc, SOHC, four-stroke, V-twin, liquid-cooled *Bore Stroke: 82.0 X 66.0mm *Compression Ratio: 9.9:1 *Fuel System: KeihinTM CVKR-D32
*Lubrication: Wet sump
*Ignition: CDI
*Starter: Electric and recoil
*Transmission: V-belt CVT automatic with high/low range sub-transmission, 2WD/4WD front differential *Final Drive: Shaft drive *Overall Length: 2155mm (84.8 in.) *Overall Width: 1170mm (46.1 in.) *Overall Height: 1150mm (45.3 in.) *Seat Height: 855mm (33.7 in.)  *Ground Clearance: 240mm (9.4 in.) *Wheel Base: 1295mm (51.0 in.) *Dry Weight: 274kg (602 lbs.) *Suspension Front: MacPherson strut *Suspension Rear: Swingarm-type, oil-damped, fully adjustable preload *Brakes Front: Dual hydraulic disc *Brakes Rear: Sealed hydraulic disc *Tires Front: AT 25 x 8-12 *Tires Rear: AT 25 x 10-12 *Fuel Tank Capacity: 17.0 liter (4.5 gal.)
*Color: Blue
Moderator
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2007 kl. 15:37:13 »
Vad blir det för maskin istället då?
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2007 kl. 16:51:31 »
Ser fin ut...
Vi kanske kan byta in den?
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2007 kl. 17:30:10 »
Citat från: "Hanen"
Nyfiken i en strut tittade han ut :D
Kanske en Bashan ultra Turbo twin 3wd med integrerad vertikal diff.....
Inte då..... En Rap......... (nu vågar jag inte säga mer) :lol:
Moderator
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2007 kl. 17:33:10 »
Tror det vet blir en rapp linhai.  :lol:
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2007 kl. 17:33:20 »
Citat från: "Fyrhjulingpunktse"
Ser fin ut...
Anders, Johnny... Den är fin, ringer på måndag :!:
Moderator
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2007 kl. 17:35:51 »
Citat från: "STENE"
Alltid lika rätt Stene 8)
Moderator
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2007 kl. 17:37:07 »
You are welcome! :)
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2007 kl. 17:38:17 »
You are welcome! :)
Tackar o bugar :!:
Moderator
1026 gäster, 0 användare (0 dolda)
