  • Ämne: Tillbehör
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 16  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Tillbehör  (läst 133098 gånger)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
Tillbehör
« Svar #36 skrivet: 17 april 2007 kl. 06:50:58 »
http://www.knracing.se/tpi_dialajet.htm
EDIT:
Lite info från folk som kör med det: http://www.ridingarizona.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9014
Engelska men iaf.
Det man kan säga lite kort är iaf att man inte kan säga "vad det ger i hästar" då det mest är till för att optimera motorn.
Om man gör några förändringar så ska denna täcka upp med soppa där det behövs. En lättare(enklare) form av bestyckning.
Den ger i hästar det som saknas, beroende på hur fel maskinen är bestyckad och när man kör.
Eller om man kör när det är extremt varmt OCH extremt kallt på samma bestyckning så blir det helt enkelt fel bestyckning nångång eller halvdant över hela året. Har man denna tillsats så justeras detta enklare.
Så vad det ger i hästar? Bra fråga men man har troligast ett bra skydd mot brända kolvar/ventiler.
Ställ dock inte ner motorn för snålt, varnas det för i länken, och en avgastermometer rekomenderades. Låter som en bra ide´.
Summa summarum: Köp!  Men se det inte som trim, utan som tuning :D
Utloggad nordman
  • Antal inlägg: 322
nordman
Tillbehör
« Svar #37 skrivet: 23 april 2007 kl. 21:14:12 »
Ryggstödet som Goes 520 har... någon som sett om det finns att köpa till CF?
lskar asfalt. Älskar skog.
I skogen vandrar jag.
Utloggad Nike
  • Antal inlägg: 30
Nike
Tillbehör
« Svar #38 skrivet: 24 april 2007 kl. 10:42:30 »
Citat från: "Turbo"
En sak är lite dåligt på hojen, och det är batteriet, det är helt slut, det verkar sluta ta laddning, går knappt att ladda ens med vanlig laddare, ska köpa nytt bättre batteri, snackade med min ÅF om saken, han sa att batterierna är mycket dåliga, och de torkar oftast ut.
Och en sak till, har ni försökt dra igång hojen med dragstarten, det är ju löjligt, det är ju helt omöjligt att få igång hojen med den, man orkar ju inte få runt hotorn knappt, man tror ju att man ska dra av snöret vilken sekund som helt, helt löjligt, så, byt batteri, är mitt råd. Finns säkert att få tag på överallt, mekonomen, biltema, micro,m.m. ställen.
Du måste ha den Parkeringsläget för att kunna dra igång den, det sitter en dekompressionsventil som bara funkar när du har lagt i P.
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Tillbehör
« Svar #39 skrivet: 24 april 2007 kl. 12:14:57 »
Jo, jag har upptäckt det, men tror inte man kan få igång motorn iallafall med dragstarten,  har du själv lyckats få igång den på det viset??
Utloggad Nike
  • Antal inlägg: 30
Nike
Tillbehör
« Svar #40 skrivet: 25 april 2007 kl. 08:52:27 »
Citat från: "Turbo"
Joda den hoppar igång utan problem.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Tillbehör
« Svar #41 skrivet: 27 april 2007 kl. 07:49:51 »
Citat från: "Turbo"
Inga problem att dra igång den, man måste bara "göra rätt" :D
Utloggad Mattias
  • Antal inlägg: 58
Mattias
Tillbehör
« Svar #42 skrivet: 1 maj 2007 kl. 00:10:33 »
Bara att dra lite så att den kommer till dekompläge, sen rycka till som vilken snörstartad motor som helst :!:
aptor 660  såld
Dinli 450-06 såld
CF 500-07   såld
NU med Brute Force 750 :)
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
Tillbehör
« Svar #43 skrivet: 1 maj 2007 kl. 00:19:10 »
Amatörer, den startar ju till o med KALL på dragstarten  :D  :wink:
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
Tillbehör
« Svar #44 skrivet: 12 maj 2007 kl. 23:50:13 »
Den var ju lätt att dra igång motorn, när man väl kommit på "knepet" 8) .
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
Tillbehör
« Svar #45 skrivet: 17 juni 2007 kl. 19:36:38 »
Är det någon som med säkerhet vet vad det är för bultcirkel på CF:en.
Har kollat en massa trådar och det förekommer både 4:100 och 4:110..Vilket är rätt..?
Utloggad vanja05
  • Antal inlägg: 58
vanja05
Tillbehör
« Svar #46 skrivet: 17 juni 2007 kl. 19:42:41 »
4.110 är det.
Jag har köpt extra fälgar så jag vet att det är rätt.
Det jag fick problem med var att dom envisades med att skicka M12 muttrar, det skall vara m10 muttrar.
Utloggad Chivas
  • Antal inlägg: 142
Chivas
Tillbehör
« Svar #47 skrivet: 18 juni 2007 kl. 06:29:47 »
Tackar så mycket... Då ska jag se vad jag hittar för vägdäck..
Sidor: 1 ... 3 [4] 5 ... 16  Alla   Gå upp
  • Ämne: Tillbehör
2372 gäster, 0 användare (0 dolda)
