  • Ämne: Tändnings problem
Författare Ämne: Tändnings problem  (läst 2602 gånger)
Utloggad XPhaso
  • Antal inlägg: 24
XPhaso
Tändnings problem
« skrivet: 6 juni 2005 kl. 11:55:18 »
Tjena.
tänkte dela med mig lite av ett litet fel jag fick på barossan.
Den gick som en potta piss rent av. den misstände vid ett specefikt varvtal. det lustiga var att ibland kunde den gå illa på låga varv i ett par dar och sen rent på låga och illa på höga ett par dar och... ja ni fattar?
felet var två saker. det hade kommit in fukt i skarven mellan tändkabeln och tändhatten. så där fanns rost  :roll:
och så var det glapp vid bläcket på tändspolen till samma cylinder.
jag var här inne på forumet och kollade om någon hade skrivit om liknande problem men jag hittade inget. men nu finns ett  :P
en fråga till er kunniga också: Det måste väl finnan nån givare vid vev eller kam som känner av när motorn har gått ett varv? var sitter nåt sånt?
//John
.!.(>_<).!..
Gson
Gson
Givare
« Svar #1 skrivet: 6 juni 2005 kl. 15:00:43 »
Det sitter en givare på svänghjulet, och en avkännare med kabel på blocket, vid tändplattan på SMC och Barossa. Ej justerbart.
Utloggad XPhaso
  • Antal inlägg: 24
XPhaso
Re: Givare
« Svar #2 skrivet: 6 juni 2005 kl. 21:39:13 »
Citat från: "Gson"
åhh, jag tackar och bugar  :D
.!.(>_<).!..
5651 gäster, 0 användare (0 dolda)
