  • Ämne: Kedjesträckning och bromsklossar
Författare Ämne: Kedjesträckning och bromsklossar  (läst 3019 gånger)
Utloggad c5
  • Antal inlägg: 3
c5
« skrivet: 13 mars 2007 kl. 22:27:42 »
Hej har ny köpt en dinli 450 och undrar bara hur sträck kedjan ska vara och hur man sträcker den.Har listat ut att lagerhuset är excentrix (ber om ursäkt för min stavning) eller nåt sånt.Sen verkar det svårt att hitta bromsklossar bak till en -05 på webshopparna.Nån som har tips på det?Samma sak med bussingar till den i framvagnen.
Tack på förhand
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2007 kl. 22:42:36 »
Tjänare! Belägg hittar du här http://www.atvhuset.se/
Snabbt å enkelt, kan jag varmt rekomendera!
Bussningar bla här http://www.mmbatv.se/
Läs mer på forumet här under dinli, har för mig att någon firma hade tagit fram en sats med bussningar som var typ 400:- billigare än ovan
Hoppas det vart lite hjälp.
änkt, breddad, k&n filter, wileyco helsystem, rullgas, aluhjul med vägdäck, neon.
Utloggad c5
  • Antal inlägg: 3
c5
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2007 kl. 22:49:09 »
Tack för ditt snabba svar.Men undrar bara varför det står att det ska vara 4 belägg bak till en -05 och 2 stycken till en -06.Och sen sån prisskillnad.Kan ju inte sätta in 4 belägg på ett bromsok.Helt omöjligt.Och tyvärr så var bussningarna till en svart ram och det är väl -06.Sen skulle jag också vilja veta hur man sträcker kedjan och hur mkt man ska sträcka den.
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2007 kl. 22:57:59 »
Att sträcka kedjan är inte svårt. Du lossar de 3 bultarna mellan drevet och bromsskivan (de som "håller" bakaxeln) , sen tittar du från sidan mot drevet ,där ska du se ett hål på 6mm. Där stoppar du in en skruvmejsel el. dyl. och rullar maskinen bakåt el. framåt.
Att det är 4 belägg på -05 beror på att den har 2-kolvsok. 06 å framåt har bara 1-kolvsok=sämre...
Har en Dinli450
Utloggad c5
  • Antal inlägg: 3
c5
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2007 kl. 06:30:26 »
Tackar för era snabba svar.Nu vill jag inte utnämna  mig som nån expert och tror  er om ni säger att det ska vara 4 belägg.Men antalet kolvar på ett bromsok har absolut inte nån betydelse hur många klossar man har.Självklart är ett 2 kolvok bättre än ett 1  kolvsok.
Utloggad MisterP
  • Antal inlägg: 180
MisterP
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2007 kl. 16:32:38 »
var det på mmb dom bara hade till "nya ramen"? kan ju inte stämma, det var tvärtom när jag pratade med dom för typ 3veckor sen, då hade dom bara till silvriga ramen (ska inte lova att det va så...Men nästan)
2693 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2903. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
