  • Ämne: Trimma raptor 660r -05
Författare Ämne: Trimma raptor 660r -05  (läst 3054 gånger)
Utloggad alfarobban
  • Antal inlägg: 6
alfarobban
« skrivet: 13 mars 2007 kl. 16:10:36 »
Har tagit bort strypningarna men tycker att det är lite dåligt drag i grejerna.
Har läst en hel del på forumet och nu ställer jag frågan igen om det är någon som orkar svara?
Vad behöver göras?
Om man tar bort alla strypningar måste man då bestycka om förgasare?
eller ta bort locket på luftburken har jag också läst?
Upplever att om man står och tomvarvar så skjuter den lite i avgassystemet(för lite soppa)?
Tanken är fullsystem, annat filter, cdi box, drev,
Tacksam för svar.
Utloggad Iggy
  • Antal inlägg: 8
Iggy
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2007 kl. 17:05:17 »
Det du tänker på med cdi box o helsyst och luftfilter gör stor skilnad men det är viktigt med att bestycka förgasarna!! direkt efter du tagit bort pluggarna, den får förlite soppa, ventilerna kan bli brända! Ja har själv ombstyckad förgasare men vet tyvär ej vilken storlek. cdi box, helsystem o öppetluftfilter orginaldrev, toppar 140 med sommar däcken på. Crossdäcker sänker 15-20 km/h. Lycka till!!
Utloggad alfarobban
  • Antal inlägg: 6
alfarobban
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2007 kl. 17:52:57 »
Okej, dåligt att inte återförsäljaren tipsar om detta. Dom sa att det bara var att ta bort strypningarna och köra, frågade speciellt om detta=(
Då får man börja med att skaffa nya bestyckningar då innan det händer nån olycka..
Utloggad Iggy
  • Antal inlägg: 8
Iggy
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2007 kl. 18:42:41 »
Det kan sitta rätt munstycken i, men på min som va reggad som ktc motorbicke så hade dom skruvat i mindre munstycken! Ja pratade med HE-motor 0581-31059/ Han hade fått in några på rep för att de inte kollat munstyckena! ring o kolla med någon som verkligen vet! men om din åf garanterar att det ska gå, så ja du får väl välja. Ja skulle kolla storlekarna på munstyckena. Vilken butik köpte du ifrån?
Utloggad alfarobban
  • Antal inlägg: 6
alfarobban
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2007 kl. 20:09:36 »
Köpte från fourbyfour i södertälje, nu har jag beställt dynojetkit och filter.
Det är möjligt att det sitter rätt i den men då borde den inte smälla i avgasröret..
Dynojetkit är iallafall nödvändigt om man ska ha fullsystem och lite annat godis på den.
Jaja, tur att man har sin autronic bredbandslambda kvar, kan man ju koppla in och kolla, slipper man spekulera så mycket :)
Nån som vet var det GYT-r system kostar?
Tacksam för svaren.
Utloggad yamaha660
  • Antal inlägg: 95
  • CF MOTO 2011
yamaha660
660
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2007 kl. 21:17:44 »
Jag har en raptor660 05a har bytt munstycken i min och tagit ut allt i ljudämpan öppnat luftburken och satt i sportfilter samt satt i 170 munstycken i högfart o 160 i lågfart den går mycket bra. :lol:
Utloggad alfarobban
  • Antal inlägg: 6
alfarobban
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2007 kl. 21:07:06 »
Problem problem...,  kedjan gick rätt av efter 25 mils körning, det tog även med sig kedjeskyddet och framdrevet..
 :cry:
Ska en o-ringskedja bara hållla 25 mil?
Vilken kedja är bäst??
Utloggad alfarobban
  • Antal inlägg: 6
alfarobban
« Svar #7 skrivet: 3 april 2007 kl. 20:56:12 »
Hittat bra kedja, nu ska det fungera, var tvungen att svetsa om ett fäste till kedjeskyddet.
Utloggad Tribal
  • Antal inlägg: 297
Tribal
« Svar #8 skrivet: 3 april 2007 kl. 21:36:03 »
Citat från: "alfarobban"
Och inte var det bara kedja och drev som hade gått sönder :cry:
Stor besvikelse när allt var monterat och växellådan låter som en stenkross, skönt att man köper nytt för att det ska fungera.
Motorn är ur och ska plockas ner ikväll så man får se vad det är för fel på den...
En ny 05:a ja ;)
Har du inte fått garanti på grejerna?
amaha Raptor 350 -07
Moderator för Atvcenter.se
Hur man postar i ett Forum!
Utloggad alfarobban
  • Antal inlägg: 6
alfarobban
« Svar #9 skrivet: 4 april 2007 kl. 20:20:14 »
Rev isär motorn för att kolla att inget var fel, nu går den som en klocka igen. men måste tyvärr säljas pga husrenovering=(
2303 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2413. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
