  • Ämne: huvudsäkringen small efter tvätt
Författare Ämne: huvudsäkringen small efter tvätt  (läst 2207 gånger)
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
« skrivet: 11 mars 2007 kl. 16:58:26 »
tvättade idag min SMC 300 eftersom den var så skitig så man knappt såg vad det var för färg på den, torkade av den efteråt där jag hittade att det var blött,sprutade aldrig vatten direkt där det fanns elgrejjor, men sen jag kört med den ca 15 minuter tvär dog den, jäkla tur att det var hemma det hände,huvudsäkringen hade gått, så jag bytte den och den small igen, märkte att det hände när jag vred nyckeln till andra läget då lysena tänds, så jag monterade bort både bak och fram och torkade ur alla kontakter och hittade lite ärgat i bakljuskontaken  :?  gjorde rent den och isolerade kontakten bättre och monterade ihop allt, nu funkar det som det skall igen.
Har någon annan råkat ut för detta efter tvätt :?:
nu har jag ju ingen maskin alls helt plötsligt*
Jag är inte dum,Jag har bara otur när jag tänker
Utloggad Moco
  • Antal inlägg: 555
Moco
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2007 kl. 20:25:18 »
Jag högtryckstvättade min så att alla dekaler och skattemärket flög av  :lol:  gissa om polarna garvade när dom hörde det...
Men några problem har jag inte haft efter tvätten.
FX 700, DMC Afterburner Quiet, K&N Luftfilter
Dyno Jet munstycke 124,128, Nerf bars
Bagagerack, Maxxis gatdäck
www.kapten.dk
Utloggad zetas
  • Antal inlägg: 109
zetas
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2007 kl. 13:23:59 »
Jag högtryckstvättade min oxo..men den går som en klocka
mc 300 -06
såld.....fan vad skönt
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2007 kl. 16:15:22 »
nu har den gått hela tiden sen jag fixade med kontakterna
Utloggad Rasseman
  • Antal inlägg: 92
Rasseman
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2007 kl. 19:56:00 »
Var sitter säkringen ifall det skulle hända mig ?  :oops:
MC 300 -06
Lite lull lull
Lite bling bling
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2007 kl. 20:43:29 »
Min sitter nån dm ifrån batteriet. Följ kabeln så ska du se att du hittar någon gummikapsling med en flatstift-säkring i.
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2007 kl. 08:21:54 »
på min 07:a 300cc sitter den där batteriet sitter, sitter i en hylsa på + kabeln
3075 gäster, 0 användare (0 dolda)
