  • Ämne: Bricka mellan drevet och fästet för framdrevet!
Författare Ämne: Bricka mellan drevet och fästet för framdrevet!  (läst 2508 gånger)
Utloggad macko80
  • Antal inlägg: 19
macko80
« skrivet: 9 mars 2007 kl. 18:43:08 »
Hade problem med att framdrevet ej låg i linje med bakdrevet vilket jag löste genom att svarva en bricka på ca 6mm som jag satte mellan drevet och fästet vilket gjorde att drevet ligger i den position som det är tänkt nu samt att kedjan löper bättre över rullarna.
Nu går den betydligt mjukare å tystare än när jag köpte den, inget slammer längre!
Är det någon fler som har detta problem eller fick jag kanske ett måndagsex?
ker Suzuki LTZ 400 ( Mycket nöjd med den!!)
Har haft en Smc Cbw 250 (Är nog den mest överreklamerade skit man kan köpa) Har även haft en Sprint 200 som första cykel( Snäppet bättre än smc:n faktiskt),men 25000 kr billigare!!)
Utloggad Hulken
  • Antal inlägg: 108
Hulken
« Svar #1 skrivet: 9 mars 2007 kl. 20:10:19 »
det var nog nått konstigt med din maskin, jag är allergisk mot oljud och jag hör inget störande på min maskin.
Kör: Camaro V8 kompressor
      SMC 500RE
Utloggad macko80
  • Antal inlägg: 19
macko80
« Svar #2 skrivet: 9 mars 2007 kl. 22:14:12 »
Den hade slitit kedjerullarna så snett på bara 20 mil att jag var tvungen att byta ut dom. Verkar lite konstigt att det bara skulle vara på min cbw som det är fel?
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
« Svar #3 skrivet: 9 mars 2007 kl. 22:45:22 »
Kan det vara motorn som sitter snett? Spårar bakaxeln som den ska?
Mvh.
Perra N
Utloggad Cheetah
  • Antal inlägg: 146
  • Kyltekniker
Cheetah
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2007 kl. 09:35:43 »
Är den drevad?  tänkte på om hubben till drevet har hamnat på fel sida om drevet på bakaxeln..  då blir ju drevet förskjutet åt ena hållet..  en lite tanke som for i mig :)
Mvh
Cheetah
_____________
Dinli DL450 -06
*SÅLD* Barossa 250 -04,
Utloggad macko80
  • Antal inlägg: 19
macko80
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2007 kl. 13:42:45 »
Ja den är drevad, men bara med ett 38:as så jag har ju inte bytt hubben.
Nej problemet låg nog i framdrevet, det försköts liksom utåt på axeln när man drog åt dom två bultarna som skall hålla fast det.
Utloggad Rasseman
  • Antal inlägg: 92
Rasseman
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2007 kl. 13:58:46 »
gjorde det nån skillnad från 40 till 38 ?
såg att det kommer 32 och 36 med hub snart..
MC 300 -06
Lite lull lull
Lite bling bling
Utloggad macko80
  • Antal inlägg: 19
macko80
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2007 kl. 14:41:39 »
Det finns väl redan sen ett tag tillbaka? Det gjorde ganska stor skillnad å tillsammans med 115 munstycke KN-Filter och effektsystem blev det en helt annan hoj! Men jag är lite missnöjd med ljudet, hade förväntat mig härligare ljud från effektsystemet.
Utloggad macko80
  • Antal inlägg: 19
macko80
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2007 kl. 14:48:14 »
Nejdå! Motorn sitter inte snett å bakaxeln sitter som den ska!
Det problemet var ju att drevet gled ut på axeln som det sitter på,men det är ju avhjälpt nu med brickan som jag svarvade! Så nu ligger allt i linje! Tänkte mest om det var någon annan som märkt nåt på in cbw250?
Utloggad Rasseman
  • Antal inlägg: 92
Rasseman
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2007 kl. 18:16:07 »
finns redan till dom som inte har backväxel men nu ska det komma till oss med backväxel oxå:
http://www.smcatv.se/ShowNews.aspx?newsid=6
MC 300 -06
Lite lull lull
Lite bling bling
2081 gäster, 0 användare (0 dolda)
