  • Ämne: Jianshe motor
Författare Ämne: Jianshe motor  (läst 2401 gånger)
Utloggad Toyo
  • Antal inlägg: 2
Toyo
Jianshe motor
« skrivet: 8 mars 2007 kl. 21:55:07 »
Hej finns det någon vänlig själ som har en 250cc Jianshe motor i sin ATV som kan titta om det sitter en slang nippel på insugsgummit (mellan förgasare och cylinder) och i så fall vart den skall kopplas. Jag har nippeln men det sitter ingen slang på den så den tjyvar luft. :cry:
Utloggad FOREST
  • Antal inlägg: 58
FOREST
Jianshe motor
« Svar #1 skrivet: 9 mars 2007 kl. 10:48:42 »
Är det en luftkyld eller?
ser den ut som denna typ? http://www.atvcenter.se/modules.php?name=coppermine&file=displayimage&meta=lastalb&cat=11803&pos=0
Montesa 242 COTA
Terrano 4X4 Turbodiesel
Utloggad Toyo
  • Antal inlägg: 2
Toyo
Jianshe motor
« Svar #2 skrivet: 9 mars 2007 kl. 22:17:21 »
Jo så ser den ut, men man ser inte på bilden var slangen skall gå :?
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
Jianshe motor
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2007 kl. 17:50:40 »
det är vakum slangen till förgasaren ,den ska  sitter vid plåtlocket på andra sidan, om du har en vakum förgasare,annars får du sätta en slang med en skruv i
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad storm
  • Antal inlägg: 43
storm
Jianshe motor
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2007 kl. 21:09:46 »
Citat från: "FOREST"
lånar tråden......
enligt denna bild,vart hittar jag en sådan förgasare...måste ha tag på en till min motor dock loncin men,tips tack!
mvh storm
948 gäster, 0 användare (0 dolda)
