  • Ämne: Styrhöjare
Författare Ämne: Styrhöjare  (läst 2059 gånger)
Utloggad Puma
  • Antal inlägg: 246
Puma
Styrhöjare
« skrivet: 7 mars 2007 kl. 22:31:59 »
Nån som kan tipsa om vart man köper styrhöjare som inte bara höjer utan även flyttar fram styret en bit?
Helst sverige, europa ok, usa njae
tack
Utloggad Xtreame
  • Antal inlägg: 447
Xtreame
Styrhöjare
« Svar #1 skrivet: 8 mars 2007 kl. 10:16:58 »
Kolla runt bland skoter handlarna. Är nog störst chans att hitta det hos dom.
Fyrhjulinghandlarna är nog ganska rookie på detta ämne...
Corvette Z06 -07 import, Till Salu!!!
Senast ändrad av Xtreame den Sön Jul 01, 1987 4:39 pm, ändrad totalt 129 gång
Utloggad Zoobee
  • Antal inlägg: 489
  • Dalarna-Sköna gröna Falun
Zoobee
Styrhöjare
« Svar #2 skrivet: 8 mars 2007 kl. 15:51:06 »
Är inte säker men jag tror att Tommys motor Kan ta fram sånna grejjor. :?
Can am 800 Max XT -08
27" MudGear
BRP Hårdplast väskan bak
Tyg väska fram
Hasplåt (Plast)
Dragkrok
Plogpaket
HMF Utility Slip-On
HMF Optimizer
K&N Filter
SMC 300 06:a SÅLD
Styrhöjare
« Svar #3 skrivet: 8 mars 2007 kl. 16:37:36 »
peperformance har såna som kan flyta styret lite framåt me :P
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Styrhöjare
« Svar #4 skrivet: 8 mars 2007 kl. 16:43:22 »
kan det inte vara möjligt att gå till en smides/mekanisk verkstad och få ett par gjorda? Kanske om du ritar en enkel ritning och går dit på en fredag, Så kan du säkert få betala med ett par bira. Nu vet jag inte hur det se ut på din hoj men på min gammal 2 hjuling (vet inte hur det set ut på min linhai) så var det som 2 delar där styret "klämdes" fast. Så det kanske räcker med att de gör en ny under del. så kan du använda orginal överdel?
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Al_Bundy
  • Antal inlägg: 278
Al_Bundy
Styrhöjare
« Svar #5 skrivet: 8 mars 2007 kl. 17:40:39 »
jag köpte ett styre till min SMC som både är 4 cm högre än orginal,dessutom bredare också, så jäääkla skönt med detta styre, finns här www.smcatv.se
nu har jag ju ingen maskin alls helt plötsligt*
Jag är inte dum,Jag har bara otur när jag tänker
  • Ämne: Styrhöjare
5939 gäster, 0 användare (0 dolda)
